Автор Тема: Установка круиз контроля на Prado 150 2,7 л (09-13 г) дорестайл!  (Прочитано 280882 раз)
Да, действительно про араба 2,7 там ничего нет, но есть информация для элеганса, что нужны определенные блоки, которые отвечают за передвижение авто. Говорили, что типа на комплектации ниже- нифига не сделать, также как и про круиз на арабе говорили, что типа сделать не реально, хотя в итоге все работает, правда без индикации.
Я бы замутил, с чего начать? Нужно подумать, посмотреть проводку и тд.
AG из Влада
  • TLC Prado 150, 2TR & Lexus RX450h
Для начала, надо блоки ABS сравнить, как я понял.
FeLeks
Прочитал 30 стр, круто и супер все сделано.
А в 120 тый араб сей девайс реально воткнуть? Я так понимаю что в ЭБУ нет различий. Только прошивки разные?
Harley best, fuck the rest.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Надо проверять. Собирать схему на "коленках", и пробовать. Насколько мне известно на 120 с 2 tr-fe круиза нет ни в одной спецификации авто.
soba55
    • Prado 150 рест
понятно, и как думаешь довести до ума? приборку рестайл от дилера искать или прошиваться?
От дилера рестайла не пойдет приборка- там также не горит ничего, круиза то официально нет у  2,7 л от ОД РФ, но установив рукоятку, без проводов (провода там есть) круиз пашет. Поэтому приборка нужна только от араба рестайла- без вариантов и 100%.  Может подойдет от праворукой версии. Пока я ищу прошивку, но пока увы. Катаю так на ощупь)
В наличии  прадик стандарт ОД рестайл 13года МКПП. В теории все просто: купить ручку, поставить ее и все!! Практика: купил, поставил, не работает!  Ручка исправна! На пины на руле не подается. Есть надежда, что просто нет провода под торпедой! Но теперь я знаю, где ео искать и пин на ЭБУ смотреть буду.  У человека на машине 14 года автомате теория сошлась с практикой.Вопрос: ЭБУ механики и автомата отличаются? Буду держать Вас в курсе!
Antonbt
Думаю эбу двигателя на авто с  акпп и мкпп отличаются, но для вас это не имеет ни какого значения.   Пред подготовка прошивки  эбу двигателя под круиз есть с завода. На машинах рестайл, да этот провод от эбу до спирального контакта на рулевой колонке, а также масса уже с завода проложены. На 13 году этой проводки нет. Я как то смотрел техдоки, есть авто 2,7 с мкпп с круизом в природе. Распиновка эбу у всех 2,7 одинакова независимо от КПП. Так что тяните конец от рулевой колонки к эбу как описано в теме и массу не забываем подать на спиральный контакт. Думаю все заработает. Ждем инфы результата операции.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Нужен блок поддержки скорости, как я понял. Смотрел на экзисте - на дорестайл они что-то куда-то делись, может смотрел не там. Посмотрю еще.
Antonbt
soba55, не в нимательно я прочел твой пост- у тебя же рестайл. Тогда надо проверить наличие провода к эбу и массы. И особое внимание уделить проверке работоспособности круиза.
Блоки эбу на авто с мкпп отличаются по номерам от блоков эбу с акпп. На рестайле с мкпп ставиться три варианта эбу.
AG из Влада
Если вы про блок 859A1-60020, то для его подключения нужно наращивать кусок проводки, т.к. на Прадиках без оптитрона она отсутствует.
Dmitry_77
    • TLC Prado-150 2.7 TXL-7 EXL
Помню кто-то крышки лишние раздавал? В личку что по чём.
У меня была крышка лишняя, если не пролюбил ее. Цену вижу в районе рублей 150.
C удовольствием её приобрету у тебя.
Посмотрю завтра. Если найду, дам знать.
я первый в очереди на крышку, как процесс поиска?
