Автор Тема: Установка круиз контроля на Prado 150 2,7 л (09-13 г) дорестайл!  (Прочитано 280845 раз)
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Давайте рассмотрим такой вариант.Не трогать ЭБУ. С рычажка КК прокинуть провод на плату. В нужные места впаять LED(38 и 41)с последовательно включёнными сопротивлениями. В момент включения КК на приборке будет отображаться данная опция.Чтобы не было никаких побочных эффектов---дорожки можно перерезать.  ТОЛЬКО НЕ ПИНАТЬ.
Кто, из собравшихся,что думает о предложении написанном выше?
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Так как ручка круиза и кнопка на ней не имеет фиксированных положений  поэтому такой вариант не прокатит.
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
Думаем дальше.
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
Ха-ха не все так просто, всего скорее сигнал ручки импульсный и задаваемые команды идут разной амплитудой, сигнал подается на ЭБУ, далее эбу  обрабатывает сигнал часть идет под капот (к мозгам топливной системы) , а вторая часть идет на приборку. С Эбу скорее идет цифровой сигнал (диод его точно не распознает) для это стоит микросхема в панели которая обрабатывает сигнал пускает его на ТРИГЕР  и он запускает диоды. В упрощенном варианте рассказал.
Antonbt
Поэтому ждем инфы от Серж12- вся надежда на его приборку.
SANGEN
 pif Вычислил откуда берется сопротивление 680 ом  ;D ;D ;D ;D  icon_crazy2    Где 0.020 Ампера это потребление светодиода, 13.5V  это бортовое питание.
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
Друзья, какой смысл подбирать диоды и сопротивления, когда нечем пока шить приборку ( я 3 месяца ищу и пока только надежда на Сергея), или есть надежда, что все заработает и так? )))
Сегодня с "электроником"нашёл на телевизионной плате сопротивления с надписью 681. Выпаяли. Измеряли.Там-684 ома. На другом-676 ом.Эти сопротивления по размерам очень маленькие. Но на плате стоит R168 последовательно LED38,и R171 последовательно LED41.С чего взяли,что эти сопротивления должны быть номиналом 680 ом? Вообще-то с LED последовательно ставят от 500 ом,до 1 Ком,в зависимости от того как ярко хочется чтобы горел LED.  Поправьте,если не прав.
посмотрите на плате подобные резисторы , идущие на светодиоды , на корпусе маркировка smd - 681 , что означает:
первые две цифры это номинал - в нашем случае 68
третья : число НОЛИКОВ - стоит 1 - значит только один
получается 680 Ом
при замере тестером может быть разброс +-10%
для верности , конечно надо смотреть на заводской приборке какой номинал с маркировкой там стоит , но думаю по аналогии с другими светодиодами на приборке разницы в резисторах быть не должно.....
LC-200 Lux 4.5 A/T 2012
ex SUV: Prado-150 Standart 2.7L A/T 2011 # RAV-4 2.4L A/T 2009 # Challenger (Pajero-Sport) 2.8L TDI 4M40 A/T 1997 (+6 пузотёрок)
Серж12
    • Toyota LC150 2.7АКПП
Был я сегодня в одной конторе-нет слов! Вообщем,Антон,давай твой вариант-жду твои данные в личку по доставке!
Antonbt
Гаражи)))
Данные отправил в личку.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Да это мне кажется было сразу известно))))) Про ГСБ
