Автор Тема: Установка круиз контроля на Prado 150 2,7 л (09-13 г) дорестайл!  (Прочитано 280823 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
На щитке ошибка висит u0142(активная), но полистав страници интернета предполагаю что она из-за бесключевого обходчика, он цепь imo рвет, хотя возможно что я не прав!
U0142    Прекращение обмена данными с главным ЭБУ кузова
f-roger
    • TLC Prado 150,150 2.7
насколько я понял из техдока, ошибку нужно читать чуть ли не в движении
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Никто мне сегодня не позвонил, в принцепе я так и думал. Выходные- святое. Поеду в ПН утром, часам к 9. С нормальным запасом времени все процедуры сделаем. И в ПН вышлю приборку обратно через офис, где и забирал.
Посмотрел я детально фото, которые вчера сделал.
Микросхема у меня стоит 93с86, а у Серж12 в приборе новый вариант 93а86, судя по инету еще не каждый программатор ее читает. И не понятно с одной на другую встанет этот дамп или нет. Это на уровне моих домыслов.
Серж12
    • Toyota LC150 2.7АКПП
Заранее панику не наводи,Антоха! Чего там такого принципиально нового может быть,что считать не сможет? Как народу тогда пробеги скручивать? :-[
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
Антох умеешь же ты жути нагнать :(
Antonbt
Все будет ок.
Интересно, резистор Панасоник smd 1206, который на плате,имеет размер 3,1х2,5 мм, а тот, что я купил 3х1,6 мм но характеристики одни 0,25 w, 680 ом, 5% у обоих. В чем тогда разница кроме размера? Более стабильные показатели, погрешность?
SANGEN
Кстати Антох думаю дамп встанет без проблем, так как от 4 литрового встал же, а вот по коррективность работы дампа как писал выше 97% будет тип топ.
Antonbt
Тот дамп от 4 литров на такой же микросхеме как у меня, я посмотрел на кардампе. Поживем и все увидим)
SANGEN
Все будет ок.
А вот оно,чтооооо! Значит если мощность одинакова, то все зависит производителя и его технологий, материала, проводника (диэлектрика ) чтоб всем было понятно.
Antonbt
Все будет ок.
Получается так.
Вот еще,что нарыл 5% это погрешность сопротивления. Посмотрел доки на купленный  резистор там даже 1 % погрешности. Характеристики лучше штатного)
Вот его артикул 9000079631.
