Автор Тема: Установка круиз контроля на Prado 150 2,7 л (09-13 г) дорестайл!  (Прочитано 280809 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Ни хрена не горит индикация((
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
Ждём храбреца с Арабчёка. :(
Antonbt
Серж12, а что у тебя на черном трафарете идет третим диодом сверху вниз, чуть ниже двух ламп круиза?
Ниже чем обведенные два диода. На плате номер Led 24
Индикатор воды в фильтре для дизеля, вроде там такая лампа.
Серж12
    • Toyota LC150 2.7АКПП
Значит,не те 50%!  :o На моём трафарете пусто,никакой пиктограммы нет. Антоха,а ты с дисплеем ставил на машину приборку или по-другому проверял как-то?
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Думаю,что это индикатор адаптивной системы поддержания скорости.На приборке в этом месте загорается силуэт машинки.Попробуйте впаять туда такую же пару---LED+ сопротивление.Конечно по согласованию с Серж12,ОБЯЗАТЕЛЬНО.  Возможно та заливка,которую вы закачали имеет эту опцию.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Antonbt
Понял, не наше пальто)
Antonbt
Нет без дисплея. Это не влияет, я когда разные прошивки себе заливал и так понятно, зажигание вкл, не заводя и кнопку на торце ручки нажал, должно загореться нижний диод. Тут фиг. Прошивку слили, даже не паяли, спец гребенкой в кантакты надовил мастер и прагромматор все прочитал. Диоды и резики пропаяли. Прибору сейчас заеду отправлю. Вдруг у тебя заработает.
Antonbt
У меня тоже в этом месте пустота на трафорете, думал на рестайле чтото есть, ан нет. Не наш диод. Паять бессмысленно- трафарета на него нет.
Серж12
Щас глянул по книжке,если и есть какая-то связь,так это с левым диодом(динамический круиз-контроль),на плате LED 057
