Автор Тема: Установка круиз контроля на Prado 150 2,7 л (09-13 г) дорестайл!  (Прочитано 278625 раз)
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
Поставил сегодня панель-ничего с индикацией КК не изменилось, нужна всё-таки прошивка от араба 2.7 2014г (Кашпировский не поможет!) :)
Всё равно ВАМ ++++ за настойчивость в решении вопроса важного для многих клубней.И АНТОНУ  тоже.
Спасибо, Игорь.
Отписался одноклубник из Казахстана- то же поставил круиз, все работает на родном ЭБУ. Диоды и резики впаяли в приборку- ничего. На следующей недели будет шить панель.  Может у него что то получиться, у них в регионе арабских рестайлов побольше должно быть и комплектации ОД интересные- может у него получиться раздобыть прошивку.
Антох ну как клубень, все молчит?
Молчит... На следующей недели напишу ему-спрошу результат.
В арабской прошивке, залитой на ОД авто, тоже будут недостатки: зуммер 5 раз пищит при переходе 120 км/ч, и стрелка температуры будет не по средине, а на 1/3 шкалы. Есть и тут  свои минусы и плюсы.
Умеешь ты радовать! Потом значит надо программиста искать и из двух дампов делать один.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Спасибо, Игорь.
У меня эти минусы и так есть, так, что я с этим легко смирюсь. А вот владельцам ОД машин придаться попотеть))
f-roger
    • TLC Prado 150,150 2.7
f-roger, какие у тебя успехи в прошивке японского оптитрона?  Удалось хоть расход перевести в наши мерные единицы?
Как только будут новости,я сообщу
Молчать не буду!
Человек, который занимается щитком, один из лучших в городе (нельзя с такими отношения портить), а он на вопрос когда? , отвечает: ЕСЛИ НУЖНО СРОЧНО, Я ОТКАЖУСЬ ДЕЛАТЬ...........
SANGEN
Спасибо, Игорь.
зуммер вырвать можно :) ну или как знакомый у себя на 12-шке отвёртку  воткнул один раз в зуммер , больше не пищит.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Спасибо, Игорь.
Неужели все побегут термостаты менять? 8D
andrei001
  • Кто ищет - то всегда найдет
    • в поисках мечты
andrei001
    • в поисках мечты
ВСЕМ ПРИВЕТ. Я ТОТ САМЫЙ КЛУБЕН С АРАБОМ . МУДОХАЛИСЬ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ.СНАЧАЛО ПРОШИВКУ ПОСТАВИЛ ОТ ЛЕКСУСА 460 ПОХОЖИЙ НА ПРАДО-ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ БЫЛИ НЕ КОРРЕКТНЫЕ-ОТСЕЧКА ПО ТАХОМЕТРУ БЫЛА НЕ 5,5 а 6,5 МЕТРАЖ СТАЛ ОТ ЛЕКСУСА ТЕМПЕРЕТУРА ТОЖЕ И ДАТЧИК БРЕХАЛИ НО КРУИЗ ЗАРАБОТАЛ ТАК КАК НАДО СО ВСЕМИ ЛАМПОЧКАМИ.ЗАТЕМ РЕПУ ПОЧЕСАЛИ И ОТКАЗАЛИСЬ ОТ НЕЕ-НАЧАЛ САМ ВОЯТЬ ПРОШИВКУ И ВОТ ОНО ЧУДО ПОЛУЧИЛОСЬ . САМ СОСТАВИЛ И СДЕЛАЛ ЕЕ ПРОСТО МАСТЕРЮВЫЛОЖУ ФОТО КАЧЕСТВО НЕ ОЧЕНЬ НО ИНДИКАЦИИ ВИДНЫ НА ТРАСЕ ПРОВЕРИЛ ВСЕ РАБОТАЕТ   post post post post post post post
Серж12
    • Toyota LC150 2.7АКПП
Привет! Так,типа,сам из двух прошивок одну сделал? Ну,это зачёт!!!
andrei001
    • в поисках мечты
точно не знаю,но скорее всего взял мою и сделал аналог только со всеми данными
Antonbt
andrei001, здорово, что все получилось. Все ли передачи отображает приборка, а именно 3,2, L ? Как ведет себя зуммер забытого ключа- все ли звуки подает как надо? У тебя зуммер 120 км/час есть в прошивке- пищит при переходе? Сможешь ли у автора данного творения взять прошивку эту для нас?
