Автор Тема: ЗАСТУЧАЛ 1 GR  (Прочитано 2320 раз)
spirtuss
  • квадроциклист
ЗАСТУЧАЛ 1 GR
« : 02 09 2014, 19:18:09 »
ребята всем привет..... ситуация следующая,у товарища стуканул шатунный вкладыш 4 цилиндра..разобрали..столкнулись с проблемой что вкладыши нового образца уже родных.
старые не поставляются говорят.....только шёрт блок....что делать не знаем.
быть добру
tilobass
Re: ЗАСТУЧАЛ 1 GR
« Ответ #1 : 02 09 2014, 19:53:02 »
Не совсем понятно? Чего родных, что не поставляют?
кот
    • 120 4,0
Re: ЗАСТУЧАЛ 1 GR
« Ответ #2 : 02 09 2014, 19:54:49 »
Где столкнулись по конкретней.
tilobass
Re: ЗАСТУЧАЛ 1 GR
« Ответ #3 : 02 09 2014, 19:57:52 »
Вкладыши идут по размерам. Соответствующим блоку и колену. Любые вкладыши можно купить. Как определили что застучал только по 4 цилиндру?
spirtuss
  • квадроциклист
Re: ЗАСТУЧАЛ 1 GR
« Ответ #4 : 02 09 2014, 19:58:36 »
штунные вкладыши стоят широкие....а в магазинах продают только узкие
быть добру
spirtuss
  • квадроциклист
Re: ЗАСТУЧАЛ 1 GR
« Ответ #5 : 02 09 2014, 19:59:16 »
как ...методом разбора
быть добру
spirtuss
  • квадроциклист
Re: ЗАСТУЧАЛ 1 GR
« Ответ #6 : 02 09 2014, 20:00:29 »
размеры разные у них...в смысле у номинала?
быть добру
spirtuss
  • квадроциклист
Re: ЗАСТУЧАЛ 1 GR
« Ответ #7 : 02 09 2014, 20:01:00 »
Вчера проходил небольшой ликбез по вкладышам шатунным. Вообще их идёт на двигатель 1 GR  3 вида.
На самые первые авто(2003 - начало 2004 года выпуска)  устанавливались 13041-31040, затем тойота поменяла их на 13041-31041, затем на 13041-31042, и на последних авто уже на 13041-31090. Самые первые шли с замками, все последующие  без замков и уже первых примерно на 2мм. Анди1 пробил все номера и выдал вердикт, что все они полностью взаимозаменяемы!
При замене вкладыши нужно подбирать по номеру, выбитому на шатуне (1,2.3.4) То есть существует 4 стандартных размерных класса. На одном двигателе они могут применяться все в различных сочетаниях. Т.Е. могут стоять всех 4 классов. Класс обозначается на вкладыше цифрой. В партномере это последние 2 цифры. Например 13041-31042 - 03, где 03 -номер класса.
размеры классов(мм)
01. 1.484-1.487
02. 1.487-1.490
03. 1.490-1.493
04. 1.493-1.496
быть добру
tilobass
Re: ЗАСТУЧАЛ 1 GR
« Ответ #8 : 02 09 2014, 20:02:47 »
Повторюсь, вкладыши идут по размерам, их подбирают исходя из цифр на самом колене и блоке.
Я поступил иначе, брал вкладыши средних значений и подгонял их в конторе под новое колено, старые шатуны.
spirtuss
  • квадроциклист
Re: ЗАСТУЧАЛ 1 GR
« Ответ #9 : 02 09 2014, 20:03:02 »
ща голова лопнет
быть добру
