Автор Тема: умер тахометр  (Прочитано 2653 раз)
Alеx
    • Прадо 120
умер тахометр
« : 02 09 2014, 22:18:06 »
Добрый всем вечер..дано прадо 120 04г. 5ст акпп, утром завел с автозапуска.. пока ворота открыл..сел смотрю тахометр не работает..все остальное работает, спидометр все лампочки все стрелочки все ок...снял приборку разобрал..была мысль как на 95-х пропаять что нибудь...визуально все в порядке..трещин в припое не заметил.. поставил обратно ..при повороте ключа..еле заметный звук и стрелка тахометра дрожала +-1градус секунды 3 . если поворотно повернуть ключ никаких дрожаний ..если опять снять поставить приборку или предохранитель снять..опять звук и дрожание. В общем несколько раз заводил.. по приборке стучал  :) предохранители все проверил.. тахометр не работает :(
Вопрос что это? куда копать?
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: умер тахометр
« Ответ #1 : 03 09 2014, 05:07:00 »
В ЛС дал контакт, если он не поможет, то в поисковике набираем "ремонт панели приборов"
