Автор Тема: 6 МКПП  (Прочитано 2180 раз)
yury80
  • 2008г.в 173 л.с 150т.км мкпп.Петрозаводск
    • TLC 120
6 МКПП
« : 03 09 2014, 05:15:35 »
всем привет.перерыл весь форум-но внятного ничего не нашел.наверно у меня одного ЭТО...в общем - старт двигателя , включаем первую и начинаем трогаться.800-900 оборотов-ничего не слышно,начиная с 1000 начинается гул,подвывание(механического характера) а на 1500-1600 так вообще звездец как слышно-даже в салоне слегка.с открытыми окнами тем более..на этих оборотах(скорость около 20ти км)нажимаем педаль сцепления и едем накатом со включенной первой-гул присутствует все равно.если тутже с первой включить нейтраль-пропадает.в районе 2000 об.звук пропадает т.к машинаdddd разогналась и нагрузка на шестерни снизилась.на вторую и далее никаких шумов трансмиссии.в холодное время звук усиливается соответственно.вопрос-еслу у кого такое?это норма? если нет то  как скоро шестерня первой спрогрессирует  ? ПС-масла в кпп раздатке и мостах поменяно,карданы смазаны,люфтов и биений нет.
Samoed
    • Prado 120
Re: 6 МКПП
« Ответ #1 : 03 09 2014, 15:53:14 »
Может выжимной подшипник,тоже гул был,потом туже стало сцепление выжимать,все лепестки корзины сцепления загнуло,от начала гула тысяч 5 отъездил,на диагностику надо.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: 6 МКПП
« Ответ #2 : 03 09 2014, 16:06:58 »
Выжимной работает только при нажатом сцеплении, а тут , если я правильно понял, гул при обычной езде.
yury80
    • TLC 120
Re: 6 МКПП
« Ответ #3 : 07 09 2014, 14:07:48 »
правильно-при езде.выжимной молчит-он в порядке.короче как я понял-это уйхня тока меня посетила :o
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
Re: 6 МКПП
« Ответ #4 : 07 09 2014, 16:11:08 »
  Вставлю и свои пять копеек.Да раньше было так.Сейчас делают что выжимной постоянно в движении ,тоесть крутится.Первый раз столкнулся с этим когда на Камазы ставили дизеля Каминс,второй раз когда была Газель.Агрегатчики говорят ,что когда его гоняет постоянно -на дольше хватает.
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
UKa
Re: 6 МКПП
« Ответ #5 : 07 09 2014, 17:27:15 »
Выжимной не даёт гула, шелест, свист может и громкий быть. На ниссан терране 2, было тоже самое, менял подшипник в коробке.
yury80
    • TLC 120
Re: 6 МКПП
« Ответ #6 : 09 09 2014, 23:03:41 »
подшипник шестерни передачи? или какой то из валов подшипник?
UKa
Re: 6 МКПП
« Ответ #7 : 10 09 2014, 14:12:13 »
Первичного вала.
