Автор Тема: 120 3.0d 122kw стружка в фильтре  (Прочитано 5128 раз)
reset(est)
    • lc 120 3.0d
добрый день.
прошу совета.проблема с форсунками.
1. 5,0
2. 2,7
3. 1,6
4. 0,9
вчера заменил 1 и 2.прописал.корекцыю сделать прога недает.
показатели сейчас
1. -3,9
2. -4,0
3.  3,8
4.  4,0
съездил к офицалам,говорят форсы 2 роколения,менят надо все 4 и менять софт.
сняли топливный а там струшка.улыбнулись и сказали попа :o
посоветуйте как победить.
пробег 295000км.2006год. мотор 122кв.
спасибо.
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
Re: 120 3.0d 122kw стружка в фильтре
« Ответ #1 : 10 09 2014, 17:48:50 »
добрый день.
1. 5,0
2. 2,7
3. 1,6
4. 0,9
показатели сейчас
1. -3,9
2. -4,0
3.  3,8
4.  4,0
спасибо.
Если стружка в форсах то судя по всему конец ТНВД,
Как показывает личный опыт ремонт тнвд мало эффективен и не надолго,  так что замена,  екзист можно покурить по ценам,  очень сочувствую.
neverhood
« Ответ #2 : 10 09 2014, 18:01:38 »
reset(est), мало информации.
Что за мотор? какой год? Каие форсы стояли? какие новые?
Стружка в фильтре топливном? Или в сетках на входе в форсы?
reset(est)
    • lc 120 3.0d
« Ответ #3 : 10 09 2014, 18:15:03 »
струшка в топливном филтре.
форси новые 1226 0709 D7F1 CAFF DB03 FF00 0000 0E
мотор 3.0 07.2006год.122кв.
Карел
« Ответ #4 : 10 09 2014, 19:25:49 »
Если стружка из топливной, то ТНВД пиндец. Железу в системе не от куда больше взяться.
Итого: замена ТНВД, промывка всей системы (трубки, рампа, топливный бак...) Ну и думаю снова замена форсунок до кучи...
reset(est)
    • lc 120 3.0d
« Ответ #5 : 10 09 2014, 21:29:22 »
час назаз снял с1 форсунки подачу,и нацедил стакан.металлической струшки не обнаружил.
может с бака кака прёт?получается до фильтра кака,дальше лучше?
спецы ау.
i need help.
please.
Карел
« Ответ #6 : 10 09 2014, 21:34:23 »
А до фильтра как по твоему стружка попадает?
Возможен конечно вариант, что заправился где-нибудь  с железом...
В любом случае промыть бак, всю подающую магистраль и смотреть за наличием стружки. Может быть и не в насосе дело... После промывки всего, поставить до штатного фильтра пластиковый прозрачный фильтр. Так лучше видно будет.
neverhood
« Ответ #7 : 10 09 2014, 23:19:04 »
боюсь спросить, а наличие стружки в фильтре как определили? Фильтр вскрывали? А как вскрывали? Ставь фильтр - маркер. Он покажет каку.
reset(est)
    • lc 120 3.0d
« Ответ #8 : 10 09 2014, 23:31:31 »
сняли фильтр со стаканом , открутили слив, слили в чистую ёмкость.при свете фонаря была выявлена металлическая стружка.
фильтр - маркер. что ето?
Егоров
« Ответ #9 : 11 09 2014, 01:32:06 »
Хм... Интересно...
В 2.7 дизель на LR Disco 3 металлическая стружка в масляном фильтре - это верная смерть шорт-блока...  :o
В Тойотовском D4-D может по-другому...  ???
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. (с) М.И. Кутузов
«Делай то, что хочешь, тебя все равно будут осуждать до конца жизни»
