Автор Тема: проблема с оборотами  (Прочитано 4352 раз)
Aleks 49 rus
    • Т.PRADO VZJ 120 5 VZ
Re: проблема с оборотами
« Ответ #10 : 13 09 2014, 12:28:22 »
какой двигатель у тебя?
   5vz только на дроссель идёт один тросик
В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью
асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно
непонятно...
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #11 : 13 09 2014, 13:28:45 »
Датчик ХХ на твоём стоит внизу, под горловиной дросселя, между дросселем и двигателем.Пластиковый, светлый,фишка на него одевается со стороны блока
Aleks 49 rus
« Ответ #12 : 13 09 2014, 18:28:54 »
я впринципе понял только  беда у меня под горловиной дроселя датчиков ни каких нету инет мне тоже показывал такой блок бзд в поисковике только это блок бзд с 95 прадика! вот по этому и задал этот вопрос потому что не могу его найти.
непонятно...
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #13 : 13 09 2014, 20:04:15 »
посмотри внимательно по шлейфам проводов. К бдз 2 пучка подходит:1-й к датчику положения дросселя(он как правило в одной плоскости с осью заслонки, 2-й -к датчику ХХ(он как правило ниже расположен). Давай vin свой-посмотрю в каталоге
UKa
« Ответ #14 : 13 09 2014, 20:21:43 »
А мажет у топик стартера электронная педаль, несмотря на то что двигатель 5VZ???
Aleks 49 rus
« Ответ #15 : 14 09 2014, 03:33:36 »
у меня японец вина нету. у меня по расположению дроселя с переди где тросик одна фишка она на заслонку а с задней стороны которая смотрит на салон 2 фишки одна в низу другая выше. куда подхлдят эти фишки ни один на датчик хх не похож
непонятно...
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #16 : 14 09 2014, 05:59:30 »
фотку дай!
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #17 : 14 09 2014, 07:10:26 »
ну фрэйм давай(номер кузова)
Aleks 49 rus
« Ответ #18 : 14 09 2014, 09:34:44 »
VZJ120*0002513
непонятно...
Aleks 49 rus
« Ответ #19 : 14 09 2014, 09:40:01 »
VZJ120*0002513
непонятно...
