Автор Тема: Вибрация при разгоне на 200 ке.  (Прочитано 11899 раз)
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Re: Вибрация при разгоне на 200 ке.
« Ответ #10 : 11 09 2014, 20:00:36 »
Колёса отбалансировать для начала, а потом уж и на страшилки думать.
Я бы сказал грязь выковырять с дисков. С леса как еду, всегда такая вибрация  ;D ;D
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #11 : 12 09 2014, 06:25:25 »
Поржали? Хорошо! Нет там никакой грязи. У меня двадцатые диски и на мойке внутреннюю часть дисков промывают руками (свободный доступ). Так что причина не в грязи.
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #12 : 12 09 2014, 06:40:31 »
Кардан может давать вибрацию, но она будет постоянной, те не только при разгоне. А по скорости да, циклично, те к примеру на 40 км/ч, потом на 80 и далее
Если так, то это кардан
Если нет - можно полмашины перевернуть и не найти. Я бы ездил дальше, до усиления симптомов
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #13 : 12 09 2014, 08:12:13 »
Пока так и езжу ввиду того, что симптомы не постоянны и при проявлении сильно не досаждают, а разбирать кардан, как я уже писал, сильно не хочется.
alex881rrr
    • 150
« Ответ #14 : 12 09 2014, 13:04:11 »
да разобрать кардан не проблема..
вот почему месяц без вибрации а потом пару раз подряд может и тишина
дилеры сказали будем искать но сомнения берут что найдут
у вас вибрация на скорости 40-50 ???
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #15 : 12 09 2014, 18:11:26 »
Да как то не привязывался к скорости. Попробую в следующий раз выхватить диапазон скорости, при которой вибрация появляется. Вот помнится на Лексусе, из-за колес как раз, вибрация была примерно на 110 км\ч.
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #16 : 12 09 2014, 18:42:29 »
О! И у меня помнится на такой же ~ скорости вибрация была и именно в р-не бардачка - хорошо, что на карданы не пришлось думать -> на Чпокусе завибрировало.
alex881rrr
    • 150
« Ответ #17 : 12 09 2014, 18:51:19 »
вибрацию от колёс трудно с чем перепутать...
а тут центральный тоннель вибрирует
сегодня тестили всяко разно один раз поймали случайно
а специально не получается)) ещё обнаружил дисбаланс двигателя на оборотах 1800 на ходу не ощущается
как будто на ренжровере езжу post
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #18 : 12 09 2014, 18:56:29 »
Может одного из поршней в двигателе нет?
alex881rrr
    • 150
« Ответ #19 : 12 09 2014, 19:08:21 »
поршня вроде все через выхлопную поглядел yes
