Автор Тема: Вопросы и ответы по форсункам  (Прочитано 15061 раз)
Pirat_st
Re: Прошу помощи по форсункам
« Ответ #10 : 14 09 2014, 19:07:39 »
вот и смутило то, что на форсах написано 23670-30080 Denso. Хотя я конечно понимаю, что 23670-30080 это код toyota. Если ставить именно 23670-30080 то ценник 25-40 тр. за 1 шт. Если можно поставить 23670-39296, то конечно воткну их. Завтра хочу пролить форсы и если нет необходимости менять все 4 (очень на это надеюсь) то правильно будет если например две или одна будут 23670-39296 а остальные старые 23670-30080? Под 095000-7730 ищутся 23670-39296 или 23670-39135 или 23670-39136, а по 23670-30080 ни чего не нашел, почему и задал тут вопрос, спасибо за ответ.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #11 : 15 09 2014, 18:25:09 »
Скорее всего, придется менять все 4. Изнашиваются они примерно равномерно, если до тебя никто по одной не менял.
У них мелкие неконструктивные изменения, так что особой проблемы нет. главное - прикодировать после замены правильно.
Pirat_st
Re: Вопросы и ответы по форсункам
« Ответ #12 : 15 09 2014, 19:09:26 »
спасибо
Pirat_st
« Ответ #13 : 24 09 2014, 00:44:12 »
Всем привет. Пролили мне форсунки. Приговорили 1-ю (23670-30080). И предложили купить у них новую 23670-30320. Поставили. Показывает коррекцию -5.0 и не плавают показания ни на холодную ни на горячую. Естественно ее прописывали техстримом. Мотор стал работать ровнее, но все ровно смущают показания коррекции и субъективное мнение, что появился стрекочущий звук у мотора - может отвык за 2 недели... Причем по вину бъются совсем другие форсунки. Если кто может помочь вот вин jtebz29j300066866. И 23670-30320 не ищутся ни в емексе ни в экзисте. А на одном сайте нашел следую инфу:
Pirat_st
« Ответ #14 : 24 09 2014, 00:48:07 »
вот может конечно 23670-30320 восстановленная или еще какая фигня с ней... И весь вопрос в том, что может прикупить 23670-39295? Подойдет ли она к моему мотору и будет ли дружить с 23670-30080?
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #15 : 24 09 2014, 01:12:52 »
По моему Вину бьются форсунки 23670-39316  по 17.000 штука  8D
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #16 : 24 09 2014, 02:16:31 »
форса дохлая.
Pirat_st
« Ответ #17 : 25 09 2014, 07:22:11 »
а ни у кого не завалялась мертвая 23670-30080, но целая?
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #18 : 25 09 2014, 09:37:25 »
у меня есть одна абсолютно новая, и наверняка остались несколько штук с предельной коррекцией, к вечеру скажу.
shvss
« Ответ #19 : 25 09 2014, 11:36:00 »
Pirat_st
Коррекцию по форсункам снимали сразу после установки?
Я менял все четыре форсунки. У меня коррекция сразу после установки была тоже не очень хорошая и движок колбасило. Я немного прокатился, потом стоя на месте на холостых оборотах движок выровнялся и коррекция пришла в норму.
Пароль – это как член. Светить им где попало – западло, и чем он длиннее, тем лучше. Но при этом, слишком длинный – тоже неудобно…
