Автор Тема: Номера расходников для ТО  (Прочитано 7170 раз)
Re: Номера расходников для ТО
« Ответ #30 : 18 09 2014, 05:23:32 »
Если с завода залита синтетика, то к чему ее менять так рано, ну а если минералка, то можно и поменять. Вот и хотел узнать, что там с завода.
Менял на следующий год после покупки, осенью, при пробеге 60 тыс. Ничего криминального не произошло, зиму пережил нормально, каких-то отклонений не почувствовал. Только ОЖ поменял на -40, замерив ареометром (стоит 100 руб в автомагазине). Так что не ломай себе голову.
Спасибо, ОЖ померил, -20, уже купил новую. Трансмиссионку поменяю по пробегу.
Abrek
    • Prado 150 4.0л
« Ответ #31 : 10 04 2016, 12:09:32 »
Смотрю номера расходников для ТО в программе Toyota EPC по VIN-коду. Почему все прокладки сливных/заливных пробок мостов идут под номером 12157-10010, когда в переднем дифе вроде как 90430-12031 должны идти? 12157-10010 и 90430-12031 разные прокладки.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #32 : 11 04 2016, 20:22:50 »
12157-10010 похоже только для раздатки, они маленькие и на мосты не подошли, пришлось старые оставлять. Видимо ошибка в каталоге.
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #33 : 13 04 2016, 12:34:42 »
не пойму зачем эти прокладки-то менять? они же как новые после 1 раза,да и после второго с ними ни чего не буит...открутил снизу - слил жижу,ну протёр и закрутил снова(главное не потерять))  - залил сверху новую,закрутил - всё ...
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #34 : 15 04 2016, 10:13:29 »
Мне товарищ сказал, что якобы резьба в поддоне вытягивается, если прокладки не менять. Хотя за всю жизнь ни разу эти прокладки не менял ни на одной машине.
Fenix
« Ответ #35 : 15 04 2016, 10:34:56 »
А чтоб еще долше эта прокладка служила.На газовую комфорку ложишь,разогреваешь до красна.Остывает,наждачкей нулевкой шлифуем и еще будет долго служить.
