Автор Тема: Стартер заводит авто после второго-третьего щелчка.  (Прочитано 2854 раз)
shvss
После проезда глубокого брода на следующий день авто стало заводиться после двух - трёх поворотов ключа на старт. При чём после поворота ключа на старт раздаётся под капотом щелчок и стартер не крутит. После двух - трёх попыток стартер подхватывает и раскручивает двигатель. При чём в самом начале стартер крутит медленно, как будто подсели аккумуляторы (у меня дизель), но после где то двух оборотов разгоняется и авто заводится.
Может конечно и аккомы помирают. Но если не они на что следует обратить внимание?
Вот видео проезда брода:
<a href="https://www.youtube.com/v/Z_kMP7SpNYc" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/Z_kMP7SpNYc</a>
Пароль – это как член. Светить им где попало – западло, и чем он длиннее, тем лучше. Но при этом, слишком длинный – тоже неудобно…
"Пятаки" либо чистить, либо менять.
ревизию стартеру. Чистка, замена смазки.
Кстати, тебе дико повезло.
Какого то чуда чутка не хватило, чтобы ты не поймал "гидру"
Воздушный фильтр то смотрел потом? Нормальный он?
shvss
Конечно, смотрел. Сухо. Знаю, что повезло. В такой ситуации нельзя останавливаться. Остановился вода сразу затекает во все дыры.
По стартеру, где смотреть эти "пятаки"? Стартер нужно снимать? Или можно продиагностировать на авто?
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Стартер снять, пятаки на втягивающем реле почистить.
NiyazKZ
    • TLC Prado 120 4.0 (араб)
Aleks 49 rus
    • Т.PRADO VZJ 120 5 VZ
доброго времени суток всё просто сними стартер открути крышку на нём возьми самую мелкую наждачную бумагу и всё  что из бронзы посисть и якорь почить тоже  у тебя после твоего заплыва окислились контакты пятаков из за этого и щелчки во втягивающем! я сам не давно токую процедуру делал на своём коне после переезда реки по фары через пару дней такое же было как у тебя)
В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью
асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно
непонятно...
shvss
Всем спасибо, на завтра запланировал замену масла и всех фильтров, шприцовку карданов и крестовин. Заодно сниму стартер, почищу контакты и смажу.
К стати на дизеле 1KD как удобнее снять стартер? Со стороны левого колеса?
Томат
shvss, небольшой совет, проезжая в брод, есть несколько приемов.
1-Немного толкнул воду дать паузу, а затем уже идешь за волной, перед капотом создается яма.
2-Или задним ходом.
Разбор полета, можно прямо по этому же ролику.
По теме все правильно говорят это пятаки.
shvss
Это был мой первый опыт прохождения таких препятствий. Когда спустился в брод понял, что слишком быстро я в него заехал. Волна хлестанула аж на лобовое. А вообще мне потом объяснили, что этот брод нужно проезжать с права за островком, там не так глубоко. Вот уж во истину пословица права: Не зная броду не суйся.......
