Автор Тема: гадаем на кофейной гуще  (Прочитано 7428 раз)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: гадаем на кофейной гуще
« Ответ #50 : 20 12 2016, 08:56:08 »
а в чём трабла то?
Да уже никто не помнит))
Вы о чём? Можно с Вами? Честно честно, хулиганить не буду  :-[ сильно
aerokrepish
  • Проедь, пройди, присядь, вздохни, напой, налей сказал
« Ответ #51 : 22 12 2016, 02:07:32 »
а в чём трабла то?
Привет. Тысячу лет не слышал. трабла вот в чем: при нагрузке (акселерации) пох какой вылазит непонятный гул. Пропадает с достижением 60 и выше км/ч я так полагаю не пропадает а из за скорости его просто не слышно после но он ссуко есть. При движении отпускаешь газ (две кнопки с газом или без газа а вот капитану торпедного катера проблема  icon_crazy2 ) гул исчезает, нажимаешь появляется.
Вот Анатолий говорит что крестовины.
Конфета   :-[ говроит что крестовины.
 Заехал на сервис протряхнул всю тачку. Заменил яйца, сухари, ступичные.
Сервисмэны при осмотре говорят что крестовины живые сам крутил их и так и сяк люфтов не чуствовал.
Крестовины заменю полюбому ибо думаю что за 200 тысяч их не менял никто.
Кстати у меня скоро (через 3000 км будет 200 тысяч  icon_crazy2 icon_crazy2)
aerokrepish
« Ответ #52 : 22 12 2016, 02:09:07 »
а в чём трабла то?
Шаман отсыпает строго по таллонам. Запись у Анатолия  icon_acute7
« Ответ #53 : 22 12 2016, 02:35:33 »
гука смотри ...скорее всего даже не кресты в нем, а сам воет, там игольчатый внутри , если не смазывал то ему амба и под замену, а под замену сам гук
« Ответ #54 : 22 12 2016, 02:40:56 »
как раз где то под 60 мелкая вибрация, а потом как корова слизала .....
« Ответ #55 : 22 12 2016, 02:43:58 »
Ты Толяна больше слушай, он прадика из гаража помыть выгоняет только  8D
aerokrepish
« Ответ #56 : 22 12 2016, 11:20:46 »
так давай по порядку. Есть система г-на Кардана а есть система Гука. Я правильно понимаю что на прадо стоит система кардана с элементами гука. ? И как раз таки элемент карданного вала модификации гука и накрылся ? Если так то их блин 4 шт. Скажи как диагностировать не снимая ?или только к кузнецу ?
« Ответ #57 : 22 12 2016, 11:43:29 »
на кардане стоит шарнир гука , в принципе на подъёмнике диагностируется , как раз максимальный угол на нем и вибрация усиливается
aerokrepish
« Ответ #58 : 22 12 2016, 11:53:41 »
Ремонт или замена ?
« Ответ #59 : 22 12 2016, 11:59:17 »
смотря в каком состоянии , если игольчатый живой то возможно отделаться заменой крестов , а так, он не ремонтится .
