Автор Тема: Прошу помощи в 2 вопросах!!!!  (Прочитано 2959 раз)
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Re: Прошу помощи в 2 вопросах!!!!
« Ответ #10 : 26 09 2014, 09:43:41 »
да вроде все смотрели, когда шприцевали
Курс у нас один - правильный!
Rider84
« Ответ #11 : 26 09 2014, 09:48:34 »
я вот думаю, может смазка сама более жидкой по теплу становится и все таки это шлицевые
Rider84
« Ответ #12 : 26 09 2014, 10:51:18 »
Надо будет на яму заехать и c P на D повключать, чтобы кто-нибудь послушал. Так точно понятно будет, что там пинается.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #13 : 26 09 2014, 12:28:47 »
всем привет!!! Пинается в 90% не от кардана, а от продольных тяг!!! Лично проверено. От кардана когда шлицевое разбито так что от руки будет люфт мм 4 . Удачи.
Lexin
    • Прадо 120
« Ответ #14 : 26 09 2014, 12:38:43 »
А что за продольные тяги?
финн
« Ответ #15 : 26 09 2014, 13:09:42 »
Поддержу , если после шприцевки пинки остаются надо смотреть задние тяги , причем не просто покачать их а со снятием, потом уже копать дальше. Мне к примеру еще рано тяги смотреть . После шприцевки все отлично . Шприцую раз в 5т.км , если на 5ке не шприцевать пинки начинают появляться на 8-9т.км.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Arthur
« Ответ #16 : 26 09 2014, 20:07:57 »
1 вопрос! У меня проблема, при переключение с порковки на D или R появились толчки, загнал в гараж, а сам прыгнул в яму! Друг переключал передачи, а я смотрел где стучит! В итоге окозало передний кардан стучит, когда я его перекручивал в сторону, а друг переключал передачи стука небыло! Так вот, как можно убрать этот люфт??? дорого ли это обойдётся?
2.вопрос! Не опускается пневма на самое низкое положение! В общем держит всегда высокое положение. Копмрессор гудит как надо, балоны держат. Что может быть???
На кардане есть шлицевая где сам узел крестовины входит в кардан со временем шлицевая изнашиваеться и даёт люфт из за него у тебя эта проблемма знаю люди решают этот люфт с помощью точечной  электросварки
Это как с помощью точечной сварки ?
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #17 : 27 09 2014, 08:01:57 »
в задней части машины 2 длинные и 2 короткие и еще поперечная. Загляни их не увидеть просто невозможно !!! Смотришь сайленблоки они скорей всего разбиты, покупаешь новые тяги или перепресовываешь сайленты и все твои пинки уйдут. Удачи!!!
Lexin
    • Прадо 120
« Ответ #18 : 28 09 2014, 19:48:04 »
Ясно. Посмотрим. Спасибо.
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
« Ответ #19 : 28 09 2014, 20:53:17 »
  Если путевый сварной он в курсе как это делается.Можно и ручной дуговой.Не могу  доходчиво обяснить -коряво получится.   :-[  Мне проще на пальцах   8D
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
