Автор Тема: Прошу помощи в 2 вопросах!!!!  (Прочитано 2961 раз)
Виталик(89)
  • Мечты сбываются!!!
  • Старшина
    • Прадо 4.0,2006г
1 вопрос! У меня проблема, при переключение с порковки на D или R появились толчки, загнал в гараж, а сам прыгнул в яму! Друг переключал передачи, а я смотрел где стучит! В итоге окозало передний кардан стучит, когда я его перекручивал в сторону, а друг переключал передачи стука небыло! Так вот, как можно убрать этот люфт??? дорого ли это обойдётся?
2.вопрос! Не опускается пневма на самое низкое положение! В общем держит всегда высокое положение. Копмрессор гудит как надо, балоны держат. Что может быть???
✮ КОСТЯ ✮
Re: Прошу помощи в 2 вопросах!!!!
« Ответ #1 : 25 09 2014, 17:19:07 »
А где здрасти? ??? пневма не работает скорей всего датчик!
artem-novosib
  • Новосибирск
« Ответ #2 : 25 09 2014, 18:04:13 »
Крестовины прошприцуй - люфт скорее всего исчезнет. Копеечное дело.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #3 : 25 09 2014, 19:21:18 »
На пару раз тронуться. исчезнет . затем вернется!
artem-novosib
  • Новосибирск
« Ответ #4 : 25 09 2014, 20:07:50 »
Шприцую с каждой заменой масла, раз в 7-8 тыс. Аккурат перед заменой машина начинает слегка подпинываться при включении скорости с P на D. После шприцевания это до следующей замены исчезает.  ok
Виталик(89)
  • Старшина
    • Прадо 4.0,2006г
« Ответ #5 : 25 09 2014, 20:54:38 »
Про прощение за не культурие :-[!!! Всем привет))) спасибо большое за советы!!! :)
Aleks 49 rus
    • Т.PRADO VZJ 120 5 VZ
« Ответ #6 : 26 09 2014, 01:45:26 »
На кардане есть шлицевая где сам узел крестовины входит в кардан со временем шлицевая изнашиваеться и даёт люфт из за него у тебя эта проблемма знаю люди решают этот люфт с помощью точечной  электросварки
В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью
асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно
непонятно...
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #7 : 26 09 2014, 09:09:25 »
А у меня вообще странно. Пробег 37.000. Все прошприцовано. Специально заехал к знакомому, посмотрели - люфтов и износа нет. Когда прохладно никаких пинков, как тепло появляются.
Курс у нас один - правильный!
Stepan
« Ответ #8 : 26 09 2014, 09:28:28 »
Это люфт в редукторе переднего моста. Поставить машину на нейтраль в коробке и раздатке, и руками повращать карданы.
Stepan
« Ответ #9 : 26 09 2014, 09:30:07 »
А может и суммарный люфт в редукторе, и передних приводах.
