Автор Тема: Замена антифриза  (Прочитано 158678 раз)
Re: Замена антифриза
« Ответ #160 : 01 06 2019, 08:47:55 »
Парни, доброе утро. Купил вот такой концентрат  антифриза Shell синего цвета , пишут, что супер лонг лайф.
Допуски
Последний раз менял на 147 тыс., сейчас 238...
Кто что скажет- нормальный антифриз, раньше был розовый. Я так понял сливается не все, можно ли их смешивать?
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #161 : 01 06 2019, 10:04:58 »
Поробуй смешать немного - посмотри результат.
« Ответ #162 : 01 06 2019, 12:21:18 »
Я к тому, что все из двигателя все-равно не слить. Наверное так и сделаю...
Antonbt
« Ответ #163 : 01 06 2019, 12:45:36 »
Как вариант залить дистилированную воду в двигатель, прогнать на ХХ минуту и слить, перед заменой антифриза.
« Ответ #164 : 01 06 2019, 14:49:04 »
Тогда вода останется в дизеле и нельзя точно будет выставить температуру замерзания... думаю лучше сделаю микс( пару дней понаблюдаю и решу, можно или нет мешать).
Antonbt
« Ответ #165 : 01 06 2019, 15:38:27 »
Так ты посчитаешь сколько залил воды и сколько слил, получишь цифру сколько воды осталось в системе. При расчете температуры замерзания учтешь эту воду в системе.
« Ответ #166 : 01 06 2019, 15:57:11 »
Воду лить в систему охлаждения не советую, только в крайнем случае, если вопрос жизни. Вы же не разбавляете обычной водой ОЖ, а только дистиллированной.
Antonbt
« Ответ #167 : 01 06 2019, 16:35:45 »
Так о дистиллированной воде и говорим.
« Ответ #168 : 01 06 2019, 17:42:50 »
Ну да, есть фирмы, которые советуют промывать систему от осадков. Если при сливе осадков не будет- так и промывать не стоит.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #169 : 01 06 2019, 20:56:05 »
Надо найти этот антифриз Шелл на официальном сайте и глянуть из чего он сделан, а потом понять, что лили в прошлый раз
