Автор Тема: Замена антифриза  (Прочитано 158670 раз)
Re: Замена антифриза
« Ответ #210 : 09 07 2019, 08:01:45 »
У тойоты все так, никто бы и не дергался будь адекватные цены .
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #211 : 10 07 2019, 00:39:39 »
Не совсем так... лить может и можно, но, я бы не стал... ;) оригинал имеет свой состав, аналог так и не подобрали, на сколько известно.
Ну не за 7 же тыс его покупать
Ну так зачем тогда спрАшать  ;) что нашел, то и лей, здесь много таких ребят.... :) Если уж и задать вопрос, я бы на оф сайте этой жижи и спрошал, чё они туда напихали, каких присадок, Basf, или что другое...
Только потом вопросы появляются по ресурсу радиатора, пробою прокладки ГБЦ, и прочему... а так, да, можно и Шелл наверное... ;)
... и будет вам счастье!
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #212 : 10 07 2019, 13:54:44 »
Просто ужас какой-то! Как же осталные то производители живут с типовыми охлаждайками-то? Особенно интересуют немцы разные с вдвое большими литровыми мощностями :)! Как же у них блоки то выживают без волшебной тойотовской жидкости?
Тойота просто решила лить охлаждайку понавороченнее экономя в замен на техобслуживании. Более ничего нет. И прокладки, и радиаторы, и помпы давно делаются массово на одних и тех-же заводах из одних и тех-же материалов.
Vit063
« Ответ #213 : 10 07 2019, 14:13:46 »
И что же здесь ужасного?  :)
Скажу так: Только производитель ЗНАЕТ что его мотору нужно, какое масло, какой антифриз, и это ТАБУ.
Но... мы же ищем масло масляное, антифриз антифризнее, либо пытаемся удешевить, что тоже имеет право на существование.
А уж моторы немцев точно ни причем к "волшебной тойотовской жидкости", это точно сказано! У них свои заморочки!  ;)
Я сказал то, что хотел сказать, а уж дело каждого что лить, когда... ok
На этом пожалуй и закончу дискуссию. Всем добра. :)
zlt
« Ответ #214 : 10 07 2019, 16:34:26 »
Скажу так: Только производитель ЗНАЕТ что его мотору нужно, какое масло, какой антифриз...
Да. И тойота сообщает в своей инструкции требования к маслу и антифризу. Ни одно из них не содержит ограничения на использование ни масел, ни антифриза сторонних производителей. Вобще трудно найти производителя более лояльного в требованих к используемым маслам и антифризам.
« Ответ #215 : 10 07 2019, 17:16:36 »
Читайте внимательно мануал: там написано масло такое-то или аналог, согласно спецификации, также и о антифризе... сказано же, если бы тойота не задирала ценник никто бы и не рыпался... Скажу в сотый раз: тойота не производит ни масла, ни антифризы... и многое другое...
Главное выполнять требования тойоты
Vit063
« Ответ #216 : 10 07 2019, 17:24:46 »
Это ты сейчас с кем разговаривал? ;D
вот это ключевое!
Ух ты... Сотый раз разглашаешь тайну Toyota... 8D
И
« Ответ #217 : 10 07 2019, 17:47:04 »
Да так, мысли вслух, вдруг кто вспомнит мануал... Интересно, какой у тебя пробег у Прадика?
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #218 : 15 07 2019, 11:18:41 »
Залил
Ford Super Plus Premium
На двигателе 2,7 сливать с 2х мест. С блока и радиатора. С блока сверху дотянуться до пробки не смог, долез снизу. Пробка находится с права не далеко от масляного фильтра.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #219 : 15 07 2019, 12:10:36 »
Залил
Сколько литров с блока слилось?
