Автор Тема: Катера и яхты  (Прочитано 245683 раз)
Леха69
    • Prado150,3.0d - TLC 200 D
Re: Катера и яхты
« Ответ #1160 : 03 06 2016, 17:44:25 »
Я в прошлые вых, посадил 6 чел. на глис вышел чуть дольше обычного, но все равно легко вышел на 15 винте об 5700-5800 думаю теперь 17 поставить . Катаюсь максимум с 4 пассажирами , а на рыбалке в 2-3 ем .
Томат
Re: Катера и яхты
« Ответ #1161 : 03 06 2016, 17:50:22 »
Леха69, стоп, не спеши, похоже, что у тебя не раскручивает от перегруза, а это значит, что твой в данном случае винт для легкой загрузки.
То есть в две тушки пойдет быстрее и мотор раскрутит до ............ (ближе к 6300 об\мин. )
Томат
Re: Катера и яхты
« Ответ #1162 : 03 06 2016, 18:04:42 »
Леха69, еще раз попробую объяснить!
С твоих слов получается что лодка с той погрузкой которой ты указал, не может набрать максимальные обороты, что бы оптимально подобрать под твою указанную загрузку 6чел, проситься винт меньшим шагом (примерно из расчета 400 об\мин за один шаг) получается 14, но если уменьшить загрузку 2-3чел, то возможно 15шаг даст мотору набрать максимально допустимые обороты, а они тебе и нужны.
Леха69
Re: Катера и яхты
« Ответ #1163 : 03 06 2016, 18:42:46 »
ты все правильно говориш. Я со своими иду (4чел) он крутит 6100-6200  когда я один понятно, что там совсем все ок. По этому я и хочу попробовать 17 . Получится об меньше скорость та же или выше .
Artek
    • QX80
Re: Катера и яхты
« Ответ #1164 : 03 06 2016, 18:47:10 »
 есть мечта...,  почитаю  ok
Леха69
Re: Катера и яхты
« Ответ #1165 : 03 06 2016, 18:51:48 »
6 чел. Я посадил , что бы попробовать как пойдёт катер , и получилось все ок . Когда буду рыбачить в 2-ем максимум в3- ем ( не люблю жопами толкаться ) а с семьёй - это 4 человека . 15-й крутит свои об, думаю и с 17-ым все будет отлично .
Томат
Re: Катера и яхты
« Ответ #1166 : 03 06 2016, 18:51:53 »
Не раскрутит, то есть обороты станут еще меньше, а это говорит о том, что винт тебе не подходит.
Томат
Re: Катера и яхты
« Ответ #1167 : 03 06 2016, 18:55:05 »
Леха69, для 3-4 (переведи в кг.) 15щаг винта подходит, для шестерых нужен 14шаг.
17 вообще не годиться, может 16 в одну тушку (то есть тебя) вытянет но надо пробовать.
Томат
Re: Катера и яхты
« Ответ #1168 : 03 06 2016, 18:57:49 »
да не мечтай, водворяй в жизнь и пользуйся.  icon_friends
Леха69
Re: Катера и яхты
« Ответ #1169 : 03 06 2016, 19:01:57 »
у меня макс 5300-6300 при смене шага получается примерно на 500 об меньше т. е если я иду на 15 винте и крути 6100-6200 значит минус. 500 получается 5600-5700 об . И в свои параметры я вхожу 5300-6300. Может я ошибаюсь, но кажется как то так должно получаться. Если что поправь  icon_friends
