Автор Тема: Катера и яхты  (Прочитано 245808 раз)
Kant
  • Прадо
    • Прадо 150, 3.0 D-4D
Re: Катера и яхты
« Ответ #330 : 07 11 2013, 18:22:58 »
зачетный кораблик
Prado 150 3.0, Lux 5 мест.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
Re: Катера и яхты
« Ответ #331 : 08 11 2013, 00:10:00 »
bvb, Валера, а спальная каютка есть?
Серёга здарова, куда пропал?
Привет, Слава)
Да всё в трудах праведных))))
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Катера и яхты
« Ответ #332 : 08 11 2013, 00:11:17 »
bvb, Валер, в реалии такой катер посмотреть можно?
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
Re: Катера и яхты
« Ответ #333 : 08 11 2013, 10:54:24 »
Нужен совет. Есть Ямаха 30 л.с. С "машинкой" и дистанционным запуском. Стояла на Прогрессе, который стал уже настолько древним, что решил я его больше не мучить и взять надувняк.
Не могу разобраться с мотором - на ручке есть ручной "газ", скорость тоже можно рукой переключать, чтобы лодку без кокпита брать, на борту сидеть. Но вот как с заводкой быть дистанционной?
И какую лодку присоветуете?
Насколько резинке нужен пластиковый киль?
И есть ли лодки для 30 .л.с. с кокпитом? Или это бредятина для такой мощности?
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Катера и яхты
« Ответ #334 : 08 11 2013, 15:45:57 »
Вопрос с дистанционным запуском непонятен.
Что касается лодок класса RIB (пластиковый корпус, надувные борта) то мощность 30 л.с. вполне достаточна чтобы разгонять небольшую лодку до 25-30 км/час
Lemur
Re: Катера и яхты
« Ответ #335 : 08 11 2013, 16:20:05 »
Про RIB спасибо. Интересная темка.
Про запуск.
Сейчас у меня на панели приборов выведена панель со страховочной чекой и замком зажигания. панель соединена с мотором проводкой. Ямаховцы не смогли мне ответить на вопрос можно ли переделать эту систему, чтобы страховочная чека была на самом моторе и чтобы он заводился.
25-30 км/ч с пассажирами, боюсь, может не хватить для выхода на глисс...
Похоже, лучше продать моторчик и взять RIB с навесным хотя бы на 60 лс...
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Катера и яхты
« Ответ #336 : 08 11 2013, 16:29:57 »
Про запуск.
Какой бюджет планируется?
bvb
  • Валерий
    • TLC 200 4.5D 2015г
Re: Катера и яхты
« Ответ #337 : 09 11 2013, 00:35:02 »
Сергей привет! Можно съездить на производство, есть похожие корпуса.
Ни один ГРИНПИС не спас столько животных, сколько ВОДКА. (теперь Сэм спасает животных)
Были TLC PRADO 150; TLC200 Brownstown
《 KNUT 》
  • Рыбалка,Охота,Путешествия...
  • #Lama_Turing
    • TLC 120 4.0L 07г. реста
Re: Катера и яхты
« Ответ #338 : 11 11 2013, 17:18:28 »
Вполне зачетный аппарат. Вот только когда я встал перед выбором сузуки 140 или ямахи 150, то перекурил уйму инфы. В итоге выбор сделал в пользу ямы, накатал 400часов, все ок!!! Суза на грани  раскрученный мотор, с небольшим запасом мощности. Надо полагать, 150 лошадей снятых с 3-х литрового мотора и 140 снятых с 2-х литрового, говорят не в пользу последнего. А катерок очертаниями схож на КС-701......
Я не ищу легких путей, я ленивый!!!
bvb
  • Валерий
Re: Катера и яхты
« Ответ #339 : 11 11 2013, 19:19:01 »
Все прочитал про моторы, и в прошлый раз когда на ПВХ покупал и в этот, в прошлый раз остановился на ямахе. Сейчас покупаю и лодку и моторы у хорошего знакомого, говорит сузуки самые неприхотливые к топливу И меньше всег гарантийных ремонтов, хотя на ямахе проехал триста мото часов, тоже ничего не сломалось. Про катер, у них есть корпуса с различными надстройками и в железе и в пластике. Мы договорились если будут минимальные переделки, ценик не поменяется:чуть-чуть поменяли форму каюты, окон, козырек вот и получилось то что на картинке.
