Автор Тема: раз и навсегда: влезет ли 285/70R17  (Прочитано 128718 раз)
Romazanof
Re: раз и навсегда: влезет ли 285/70R17
« Ответ #60 : 05 02 2022, 11:54:44 »
Приветствую. Вопрос к знатокам:
имею Прадо 150(без кдссб пневм), стоят гудричи АТ 265/65/18 на родных. но недавно катался и понял что хочется чуть выше машину (думаю многие через это прошли). Конечно хочется по максимуму впихнуть, но при этом ничего не резать. Первый вариант: ОМЕ 2 лифт и поставить 17 диски и 275/70/17. По идее ничего цеплять не должно. Если ставить 285/70/17 (чего бы хотелось) то по идее надо будет убирать локкера, работать феном и т.д. А если поставить диски, скажем с 0 вылетом или отрицательным, всеравно надо будет что-то резать? 275/70/17 кажется неплохой вариант, но МТ резины на этот размер нет.
« Ответ #61 : 05 02 2022, 12:08:42 »
Выверни колеса и посмотри какой там зазор, если изменить вылет, резина сместится и можно линейкой померить все это и увидеть на месте.
Romazanof
« Ответ #62 : 05 02 2022, 13:20:13 »
ну в наличие ничего нет) поэтому это надо решить и заказать) обратно пути не будет.
« Ответ #63 : 05 02 2022, 13:34:51 »
Я не про наличие, свои колеса выверни и увидишь, что там  всего в палец зазор остается.
