Автор Тема: раз и навсегда: влезет ли 285/70R17  (Прочитано 128714 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
скажу сразу, поиском искал, темы читал.
но однозначного мнения, влезет ли 285-70-17 в 120й кузов, без переделки арок и подрезки бамперов, не нашел.
вроде с небольшим лифтом влезает, но у кого- то трет, у кого-то нет... кто-то бампер подрезал, кто-то нет...
вкратце:
хочу на зиму резину максимального возможного размера.
подрезать арки и бампер не хочу.
подскажите, плиз, а потом сносите тему, если будет мешать.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: раз и навсегда: влезет ли 285/70R17
« Ответ #1 : 01 10 2014, 17:17:21 »
Влезет только на дисках с вылетом +10, но: задевать за зад передней арки будет (там сразу за подкрылком крепление кабины к раме и никуда его не денешь). Соотв., брызговик на помойку и мириться с трением об арку. Спереди придётся дико греть и гнуть подкрылок.
на своей летом перемерял все варианты - всех затроллил  8D
Зад арки, колесо плотно трёт по брызговику:
Перед арки, колесо очень близко проходит, колесо на ямке сыграет - зацепит:
На зиму, имхо, ещё надо учитывать снег налипший и дубовость резины - будет аццки цеплять, кмк....
Лифт на прадо ничего не даёт - задние части арок, что у 120, что у 150 - квадратные ::) и проблема не в верхе, который мы будем поднимать, а в задней части передней арки. При лифте он никуда не уйдёт. Разве что лифт не позволит подвеске сыграть вниз и вообще заклинить колесо в подкрылке. Тут, кроме лифта ещё понадобится более жёсткая подвеска.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #2 : 01 10 2014, 17:22:23 »
по дискам понял. у меня жикс, там вроде вылет 25 + проставки на ступицу 6мм имеются. так что с этим порядок. (не хватит - поставлю 20мм)
еще вопрос: с лифтом 40мм (тачдоги) все равно будет тереть?
AlexSS
« Ответ #3 : 01 10 2014, 17:28:05 »
У Прадо тоже +25 штатный вылет. Максимально можно всунуть 33 дюйма только на вылете +10. Проверено спецами из T-Car (есть там у них маниак - Костя 8D)
Про лифт написал выше.
Я загонялся большими колёсами, но выяснилось, что только 265-70-17 (32") встаёт и почти не цепляет.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #4 : 01 10 2014, 17:31:56 »
все ясно, спасибо.
придется ограничиться 285-65 :-\
по диаметру они идентичны 265-70...
AlexSS
« Ответ #5 : 01 10 2014, 17:36:43 »
все ясно, спасибо.
да, но они более "лапти" а для зимы это не совсем гуд. И смотрятся ниже, чем 265-70, что для жЫпа ещё больше не гуд. У него и так непропорционально маленькие "лапки" в штате....
Более того, из-за бОльшего торчания в стороны, может начать цеплять при повороте за брызговик. оно вам надо? при том же диаметре....
тут есть таблицы из шинного калькулятора по всем предполагаемым размерам, как-то сидел заморачивался:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=139936.msg4248435#msg4248435
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #6 : 01 10 2014, 17:46:14 »
вот о чем и речь :) смотрится минивэном
насчет ширины- у меня другие соображения.
я уже лифтовал 4 авто, игрался и с резиной и с подвесками...
собственно, при одинаковом диаметре 285-65 и 265-70 у первых значительно больше внутренний объем, почти на 7%.
на такой резине будет комфортнее ход и больше пятно контакта. (на моем опыте, это подтверждается)
большее пятно контакта на рыхлом снегу не гуд, а вот в гололед и на асфальте- однозначный плюс.
AlexSS
« Ответ #7 : 01 10 2014, 18:58:42 »
Спереди 33", сзади штаное  8D
Смотрится, как докатка  ;D ;D ;D
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #8 : 01 10 2014, 19:04:30 »
Алекс, а какой размер резины на этой фотке? диски 9"?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #9 : 01 10 2014, 19:11:29 »
вопрос снят, нашел:
