Автор Тема: Новый пионер фонит в колонки  (Прочитано 3062 раз)
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
Собственно поставил пионер 8500 взял новый, аккуратно поставил через переходник интро, идет высокочастотный фон в колонки, что может быть, кривая установка или аппарат, что не хотелось бы, очень нравится как работает. Aраб, штатка без усилка.
SP SS
Re: Новый пионер фонит в колонки
« Ответ #1 : 06 10 2014, 22:43:43 »
Фонить не делжен. Переходник интрошный на фишку штатную? Акустику переднюю через кроссовер подключали?
sergserg
« Ответ #2 : 06 10 2014, 23:04:53 »
Интрошный переходник в штатку все верно. Акустика родная осталась. Только из гаража, прокидывал поверху плюс на желтый, красный  и массу поверху все тоже самое. Подсоединял широкополосник на выходе из магнитолы, все тоже самое, высокочастотный зуд при включении. Советовался с народом, есть мнение что у пионера слабое место предохранитель на плате между звуком и высоким напряжением для дисплея 16в. тащи говорят в магазин и меняй, так бывает у пионеров. Но как он звучит на штатке, плюс эквалайзер 8 полос - просто сказка, по форуму читал и не верил, что может быть хороший звук на штатке.  У меня столько эмоций не было с алпайном-усилком-хертцом еск, и пионером-усилком-кикс про.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3 : 06 10 2014, 23:20:37 »
А не пробовали в качестве эксперимента кинуть питание от аккумулятора и послушать? Тогда станет ясно - голова или проводка.
sergserg
« Ответ #4 : 06 10 2014, 23:24:22 »
Да пробрасывал от аккума до колодки поверху на желтый, красный по очереди и массу, все то же самое, видимо голова.
SP SS
« Ответ #5 : 07 10 2014, 10:46:06 »
Можно конечно попробовать поставить фильтр по питанию. Но все должно работать и без него.
sergserg
« Ответ #6 : 07 10 2014, 11:05:03 »
Фон идет даже в положении асс без заведенного мотора. Фильтр где взять попробовать?
AlexSS
« Ответ #7 : 07 10 2014, 12:56:17 »
А что за интрошный переходник? Просто фишки-провода или что-то активное?
sergserg
« Ответ #8 : 07 10 2014, 23:20:09 »
фишки-провода для тойоты
sergserg
« Ответ #9 : 11 10 2014, 07:14:47 »
Был в сервис центре магазина, подключили на блок питания и колонки 3-way а зуда нет. Я конечно обрадовался т.к. Пионер оч нравится. Теперь буду в машине рыть....
