Автор Тема: Стучит справа на кочках!!!!  (Прочитано 12307 раз)
-=PHD=-
    • LC Prado 120
Re: Стучит справа на кочках!!!!
« Ответ #10 : 18 05 2010, 14:32:47 »
У меня слева постукивает на кочках что поболе. Залез, ничего не обнаружил подозрительного. Поеду масло менять попрошу чтоб посмотрели. А пока наблюдаю.. Стук глухой, разовый. Тут про износ втулки писали - что это такое, от чего возникает и как самому можно определить? Интересно потом получить подтверждение или наоборот от сервисменов!
V-E-St
  • Старшина
  • Город: Уральский Федеральный Округ, Челябинская область
« Ответ #11 : 19 05 2010, 21:54:59 »
АУ Владельцы Прадо!!!! ЛЮДИ !!!! Ну что правда не о кого аморты не стучали??????
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #12 : 20 05 2010, 09:42:12 »
Стучат в амортизаторах обычно нижние втулки, если забить на это дело, то получается вот такая картина.
-=PHD=-
    • LC Prado 120
« Ответ #13 : 22 05 2010, 08:53:33 »
ого! Т.е. при подозрении можно колесо снять и глазом увидеть?
V-E-St
  • Старшина
« Ответ #14 : 25 05 2010, 06:20:22 »
получается все-равно амортизатор менять?!????
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #15 : 25 05 2010, 06:47:02 »
можно отдельно сайлент поменять. 9090389012 , 300 руб ( точнее от 150 до 450, в зависимости от производителя и материала, 450- полиуретан)
Ara
« Ответ #16 : 25 05 2010, 08:37:01 »
Уже писали об этом где-то - стук металлический такой, звонкий? Короче - это защита внизу так отыгрывает, там в паре мест промежуток между защитой и внутренностями около 1 см. На гребенке отыгрывает и лупится метал об металл. Я залазил под машину и бил кулаком по защитке - получил такой звук. У тебя руль случайно не справа? И слышимость хорошая справа при окрытом окне? Если все так - то это просто обман слуха. Я сижу слева и звук мне кажется слева, а пассажиру, что справа.
В общем, лучше снижать скорость, если металл так прогибается от вибрации, то что тогда с пластмассовыми феньками делается - страшно подумать :o.
Тоже недавно заметил тонкий металлический звук. Подняли машину, ходовка в норме. Начал кулаком бить по разным местам, и вроде нашел. В моем случае это труба глушителя. Она не цельная, и в тех местах, где ее части соединяются, есть резиновые прокладки. Возможно они и прогорели со временем. Отсюда и металлических звон на кочках, я так думаю. Надо купить и поменять их.
Юрий К
  • Q7
« Ответ #17 : 25 05 2010, 08:58:02 »
Нужно внимательно осмотреть амортизатор, если сверху в масле, значит потек сальник, соответственно появился провал и как следствие стук в амортизаторе. А лучше снять и проверить резкими качками по всему ходу штока мягко работает или есть провалы.
Верно ли сумели мы прочесть десять фраз, оставленных Христом? Возраст - это стоимость свечей, превышающая стоимость тортов.  А.Розенбаум.
V-E-St
  • Старшина
« Ответ #18 : 26 05 2010, 17:20:45 »
Амотризатор сухой , но стучит + ведет  вправо.... (РАЗВАЛ-СХОД - ИДЕАЛЬНЫЙ) .... решил  я его поменять на следующем ТО 50 000, благо уже 47 000 , Амортизатор стоит 7500руб  у оф. дилера В Челябинске... на мой взгляд цена нормальная!!! как поменяю расскажу !:)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #19 : 26 05 2010, 17:52:26 »
Странно мне что вы сами ставите себе дигноз и меняете что то не зная точно причины... А сервисы, тот же ОД на что?
