Автор Тема: Стучит справа на кочках!!!!  (Прочитано 12305 раз)
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: Стучит справа на кочках!!!!
« Ответ #30 : 08 07 2010, 10:20:18 »
Нашлась блин проблема...... порвался сайлент блок правого рычага...
не увидели? когда смотрели:
Все в норме и втулки и ступица!!!!...
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #31 : 05 08 2010, 08:29:51 »
Нужно внимательно осмотреть амортизатор, если сверху в масле, значит потек сальник, соответственно появился провал и как следствие стук в амортизаторе. А лучше снять и проверить резкими качками по всему ходу штока мягко работает или есть провалы.
Амотризатор сухой , но стучит + ведет  вправо.... (РАЗВАЛ-СХОД - ИДЕАЛЬНЫЙ) .... решил  я его поменять на следующем ТО 50 000, благо уже 47 000 , Амортизатор стоит 7500руб  у оф. дилера В Челябинске... на мой взгляд цена нормальная!!! как поменяю расскажу !:)
Уклон дороги тащит авто вправо, проедь по встречной полосе и сравни, должно вести влево.
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #32 : 27 02 2011, 23:29:29 »
Теперь я тоже искать буду, у меня тоже что-то стучит в районе правого переднего колеса... прадв вроде не накочках а так стучит и такое впечатление что как колесо кург сделает и клац, как метал об металл...
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
