Автор Тема: Гараж из сэндвич панелей отзывы  (Прочитано 95150 раз)
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
Re: Гараж из сэндвич панелей отзывы
« Ответ #10 : 10 08 2016, 17:28:33 »
Будут. Толщина металла порядка 1мм. Почти как на машине. Или как обычный профлист. Ничем не отличается. На работе все цеха из сендвича. Самому "старому" 13 лет. Проблем нет.
При строительстве только не соглашайтесь на ворота Дорхан, слабоваты они.
СпасибО!
Vasilevic
« Ответ #11 : 26 08 2016, 18:16:10 »
До заказа необходимо понимать, очень низкая вломоустойчивость (вскрывается консервным ножом)
При заказе рекомендую обратить внимание:
-Толщина панелей бывает разная, от 40 до 200 мм. В Вашем случае достаточно 100 мм. (при внутренней температуре до +15-20).
-Материал утеплителя (упрощённо бывают пенопласт, пенополистирол, минеральная вата).
-Материал окраски (бывает более и менее долговечен)
-Защититься от промерзания в уровне пола (утеплить периметр под полом или под цоколем).
-Устроить цоколь или заказать нижний ряд панелей из негигроскопичного материала.
Sanya489
« Ответ #12 : 18 05 2017, 21:08:42 »
Я посчитал, для дачи капитальный не резон строить. Купил в Краус. Пользуюсь год, не вскрывали пока))) Что понравилось – быстро и подъемно по деньгам.
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #13 : 14 11 2017, 15:37:51 »
ну стоимость то назовите? 5 на 10 например, под ключ с фундаментом?
каркас у них есть? или сами по себе несущие стены?
если правильно понял - это металлический "каркасник", профлист ну улицу, утеплитель(пенопласт, минвата) профлист в гараж + ворота и фундамент?
Kolya88
« Ответ #14 : 26 03 2018, 11:02:14 »
Какой выбрать фундамент для гаража? Вычитал в интернете, что можно не только плиту заливать, а свайно-винтовой. Уже столько информации насмотрелся, что голова кипит и идёт кругом. Кто подскажет, что лучше?
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #15 : 26 03 2018, 13:18:33 »
под плиту экструзи, каркас деревянный/железо + снаружи и внутри сайдинг метал - между ними пенопласт.
УШП всегда лучше на любом грунте.
Lehaha
« Ответ #16 : 26 03 2018, 13:38:39 »
В грунт вгоняется свая и не нужно лить бетон и ждать, пока он затвердеет. Особенно подходит для участков с уклоном, где с плитой сложно.
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #17 : 26 03 2018, 13:45:18 »
Выберите фирму и спросите у них что да как. Это самый хороший вариант. Если люди этим многие годы занимаются и тысячи гаражей построили, то явно все мелочи должны знать. Таже толщина утеплителя разная требуется в разных регионах, каждая мелочь влияет на конечную стоимость.
Попросите несколько адресов и телефоном тех кому уже построены гаражи. С катайтесь сами посмотрите, пощупайте, да и с людьми поговорите.
mikel
« Ответ #18 : 26 03 2018, 19:54:33 »
На работе, сделали гараж под Форд Транзит, сняли дерн 10см., уложили покрышки старые по всему периметру 6м. на 6м. тем же дерном, что откопали и старым песком с грязью забили все покрышки, водичкой пролили, утрамбовали, сделали опалубку, засыпали песком 15см. опять утрамбовали, заказали бетон со щебнем мелким и залили.....делали все сами - 4 человека - 3 дня......платили только за бетон - 20тыс......вот такой фундамент получился, надежный кстати, за два года проблем нет.....стены каркас дерево, утепление 20см. Роквул, наружка профлист, внутри ОСБ, два окна пластиковых......все четко....
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #19 : 27 03 2018, 09:12:36 »
не утепленный фундамент преподносит хорошие сюрпризы, точнее не он, а силы пучения грунтов)
