Автор Тема: Пинается коробка при переключении на R.  (Прочитано 15100 раз)
with
  • Tough Dog FC404100/FC41113 TDC971/TDC973
    • Prado 95 1KZ
Всем привет. Проблема такая: при включении задней именно на асфальтовом покрытии сильный удар, а на грунтовке слабее. Такое чувство ход свободный в редукторе появился. Крестовины заменены.  Что может быть? ???
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Может быть люфт в ГП редкуторов, ШРУСах, Цепь в раздатке, Все крестовины. Либо все небольшие люфты суммировано дают такой большой люфт.
with
    • Prado 95 1KZ
значит скорей всего в заднем редукторе, так как передний менял предыдущий владелец. блин как точно проверить, надо загнать наверно на яму, один под машиной слушает, другой заднюю включает... :)
ога.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
если люфт, то он будет проявляться и при включении передней и задней.
плавнее газовать, тогда стука не будет? или талчек сразу при установке рычага?
Количество посадок равно количеству взлётов
with
    • Prado 95 1KZ
талчек сразу, без газа!
а после просраться ??? , если нет , то износ коробаса
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Как вариант:проверь верхним продольные тяги (на целостность салентблоков ).
aksakal
вапщета все так лехко диагностируется - подняли на подъемник, покрутили карданы и уже ясно где - крестовины, коропка или мосты
у меня такой "талчек" токо што был - заменил крестовину.
нихрена не легко , мя ту ужастными страшылами запугали  8D шо амба
