Автор Тема: сильная вибрация  (Прочитано 2081 раз)
dopikun
    • Prado 150
сильная вибрация
« : 09 10 2014, 15:29:37 »
ПРиветствую!
Искал по форуму про данную проблему так и не нашел, была одна тема очень похожая но у меня нет kdss(проблема заключалась в ней) так как прадо японской сборки комплектации tx обьемом 2.7
Дилемма в следующем, при повороте в лево или в право и при нажатом газе (от 2.5 оборотов и выше) начинается сильная вибрация с правой стороны. Было ощущения что вибрация идет от защиты двигателя, подкладывал резинки, но проблема не решилась :(
Компьютерная диагностика так же не принесла результаты!
МОжет кто сталкивался с данной проблемой ?
Re: сильная вибрация
« Ответ #1 : 09 10 2014, 16:14:46 »
ПРиветствую!
Вибрация чего? Стекол, салона, трансмисии, руля, ты по конкретнее напиши.
dopikun
    • Prado 150
« Ответ #2 : 09 10 2014, 16:21:29 »
Спереди справа, в районе днища автомобиля
Pismax
    • Рено Логан
« Ответ #3 : 09 10 2014, 16:32:50 »
Колеса проверял?
С уважением, Максим
dopikun
    • Prado 150
« Ответ #4 : 09 10 2014, 18:28:23 »
да, причем на 3-х разных шиномонтажах перепроверяли балансировку
abbandrey
    • LC200 4,7
« Ответ #5 : 09 10 2014, 19:10:50 »
Значит привод надо смотреть, внутренний тоже.
Томат
« Ответ #6 : 09 10 2014, 19:49:11 »
baksvld, проверь подушки переднего редуктора.
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #7 : 09 10 2014, 22:34:50 »
1. Сход-развал.
2. Внутренний ШРУС.
3. Ступичный подшипник.
4. Люфт переднего редуктора.
5. Подшипник переднего редуктора (постучать по приводу в месте выхода из редуктора, должен быть как монолит, без смещений, если всё нормально).
6. Шаровая нижняя.
7. Ну, поворотный кулак тогда уж ещё тоже может быть...
ИМХО, вообще какой-то резонансный шум, скорее всего...
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
« Ответ #8 : 09 10 2014, 23:06:34 »
А на какой скорости?
dopikun
    • Prado 150
« Ответ #9 : 10 10 2014, 12:02:11 »
Спасибо всем , в понидельник буду пробовать!
Fan29 от 0 до 50
