Автор Тема: 1KZ-TE расход не радует  (Прочитано 7820 раз)
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
« : 10 10 2014, 06:39:22 »
Приветствую всех...Собственно поменял мотор не так давно,и началось
На данный момент расход 30 литров на 35-ых лаптях ... Сразу скажу что старый мотор ел на них 18 край ... по трассе вообще около 10-11
и так,вводные - шланги целые,трасса топливная без утечек,форсунки не текут,факел отличный,давление во всех 146-148,тнвд в идеале,заводится с пол тыка в любом состоянии ... фильтра поменяны ...
нюанс - с одной форсунки со сборного стыка течет саляра,устраним...я даже готов списать 5 литров на сотню , закрыв глаза , что утекаеют через этот стык ... но даже 25 это черезчур ...
тяга хорошая,не дымит не пыхтит ...
на купленом мною тнвд для нового мотора небыло SPV,по этому поставил со старого...но спв не крутили...
мотор не кручу,езжу как пенсия , больше 2.2 не даю ...
Есть мысли у кого ? помимо - устрани течь форсунки и будет чудо ... на компрессию можно тоже не списывать,так как нагрузок на мотор нет таких,чтобы где то приходилось бы перекручивать мотор в каких то условиях...средние обороты 1600-1700 оборотов постоянные без резких ускорений и нагрузок ...
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: 1KZ-TE расход не радует
« Ответ #1 : 10 10 2014, 22:42:26 »
мож колеса заторможены
Количество посадок равно количеству взлётов
Weid
« Ответ #2 : 15 10 2014, 17:43:30 »
И так,что было сделано - тнвд выставлен ровно по метке,форсунки ослаблены и затянуты с нужным моментом,перепаяны кондеры в мозгах...расход 40л на 180км
ту с которой текло поставил первой,чтобы было видно будут ли потеки ... все ровно ... на последней,что ближе к салону,все на том же стыке видна влажность...потеков нет,пальцем провел-сухо,но видно что есть блеск...единственное НО-первые две форсунки я после того как снял со стенда продул от саляры и вытер,а последние не стал протирать...и вот в чем вопрос-могут ли это быть остатки?или за 4 дня та саляра что натекла со стенда испарилась бы и форсунка была бы абсолютно сухой?
« Ответ #3 : 16 10 2014, 00:40:11 »
а у тя трубки на тнвд не текут, сами ввёретыши , у мя 30 ка была из за ...?
aksakal
« Ответ #4 : 16 10 2014, 21:21:33 »
видимо придется опять форсунки вывернуть и поставить обратно уже с новыми одноразовыми шайбами
Weid
« Ответ #5 : 17 10 2014, 04:50:18 »
не экономлю,ставлю всегда новые...
aksakal
« Ответ #6 : 17 10 2014, 18:11:20 »
на Патруле у меня пришлось саму рейку обратки заменить - деформировалась от неумелых мастеров со временем (не зря про момент пишут)
Weid
« Ответ #7 : 20 10 2014, 15:14:03 »
И так,расход примерно 16.7,прогревы и короткие пробеги...продолжаем борьбу и расследование...
на очереди распылители и тест датчиков
Еще впереди ремонт подвески,посмотрим что дадут обслуженные суппорта и развал...
P.s - езжу на килограмме в колесах
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #8 : 20 10 2014, 21:48:47 »
А одно очко не мало или ты все время по бездорожью?
aksakal
« Ответ #9 : 20 10 2014, 22:14:56 »
тему можно закрывать
