Автор Тема: Интернет в частном доме?!  (Прочитано 12360 раз)
tamagawk666
Re: Интернет в частном доме?!
« Ответ #60 : 10 12 2014, 11:41:51 »
Можно и Длинк оставить в сети нафига ему прохлаждаться?
как? Тянуть кабель от длинка на 2 й этаж .... Сверлить -долбить ??))))) патч-корд по полу и лестнице как то не вставляет ......
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #61 : 10 12 2014, 11:56:23 »
Не ну а че :)
Есть у меня знакомый электрик , такие вещи творит , офигеть можно , главное задачу поставить , что , куда и откуда 8D
Уже несколько раз выручал меня , когда надо было откуда нибудь\куда нибудь ( тот же роутер на второй этаж , кабель от спутниковой тарелки ) провод через весь дом протянуть , делал без проблем , все спрятано , ни чего не видно , как будто и не было ни чего :)
Вариантов же много , над просто подойти творчески и с желанием к данному вопросу :)
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #62 : 10 12 2014, 12:02:06 »
есть такие штуки, хз как работают, думаю в инете можно отзывы найти)
Ретранслятор Wi-Fi сигнала TP-LINK TL-WA850RE
Усилитель WiFi сигнала со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с модели TL-WA850RE предназначен для расширения зоны покрытия и увеличения мощности сигнала существующей беспроводной сети, а также для устранения «мертвых зон». Скорость передачи данных до 300 Мбит/с, маленький размер и удобство размещения на стене, кнопка Range Extender - все это поможет вам с легкостью расширить зону покрытия беспроводной сети. А благодаря порту Ethernet TL-WA850RE может работать в качестве беспроводного адаптера для подключения проводных устройств.
 Усилитель WiFi сигнала со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с модели TL-WA850RE служит для расширения зоны покрытия и увеличения мощности сигнала существующей беспроводной сети, для устранения «мертвых зон», для поддержки существующей беспроводной сети и для значительного увеличения зоны её покрытия. Усилитель сигнала ТL-WA850RE обеспечивает скорость передачи данных до 300 Мбит/с, что удобно для передачи видео высокого качества, потоковой музыки и онлайн-игр.
 Благодаря компактному и удобному корпусу усилитель легко устанавливать и переносить. К тому же функция сохранения профилей запоминает беспроводные сети, к которым раньше подключалось устройство, поэтому перенастраивать усилитель при смене маршрутизатора не нужно.
 Пользователь может легко увеличить зону покрытия беспроводной сети без прокладки дополнительных кабелей одним нажатием кнопки WPS на маршрутизаторе и последующим нажатием кнопки Range Extender на усилителе TL-WA850RE или наоборот. Дополнительное нажатие кнопки Pair быстро настроит защищенное соединение с устройствами пользователя.
 Благодаря порту Ethernet усилитель сигнала TL-WA850RE может работать в качестве беспроводного адаптера для подключения цифрового видеорекордера и просмотра Инетрнет-телевидения, для соединения с такими проводными устройствами, как Blu-ray ® плееры и игровые консоли, а кроме того может обеспечивать общий доступ к беспроводной сети.
 Светодиодный индикатор показывает мощность сигнала, который усилитель TL-WA850RE получает от маршрутизатора, что поможет определить оптимальное место для размещения усилителя, обеспечить максимальную зону покрытия и мощность сигнала.
 Усилитель сигнала TL-WA850RE работает со всеми беспроводными устройствами стандарта 802.11b/g/n и поддерживает ОС Windows 8.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #63 : 10 12 2014, 13:07:38 »
А да , кстати .
Есть такие штуки , которые инет через обычную электрическую сеть передают типа
Предназначение устройства
Адаптер Powerline TL-WPA281 с функцией усилителя беспроводного сигнала серии N обеспечивает подключение к Интернет из любой комнаты, в котрой есть элекртическая розетка. Все устройства в комнате могут подключиться к TL-WPA281 либо по беспроводной связи, либо с помощью проводного Ethernet-подключения. Скорость подключения через бытовую электросеть (Powerline) достигает до 200 Мбит/с, а скорость беспроводной передачи данных стандарта N - до 300 Мбит/c, что идеально подходит для приложений, критичных к пропускной способности и задержкам, например, потоковому видео, онлайн-игр и IP-телефонии. TL-WPA281 позволит иметь доступ к Интернет буквально в любом месте в предалах офиса или дома.
Скорость передачи данных до 200 Мбит/с, зона покрытия 300 метров
Новейшая технология HomePlug AV обеспечивает стабильную, высокоскоростную передачу данных со скоростью до 200 Мбит/с через бытовую электросеть на расстояние до 300 метров. Функция QoS (приоритезация трафика) и шифрование AES делают TL-WPA281 прекрасным выбором для подключения всех совместимых устройств сети в пределах дома - от компьютеров и игровых консолей до IPTV-ресиверов цифрового телевидения, принтеров и NAS.
Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/c - расширенная зона покрытия беспроводной сети
Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/c позволит пользователям без труда расширить зону поскрытия беспроводной сети, используя бытовую электросеть в доме, и организовать широковещание беспроводного сигнала в другой точке дома или офиса.
Просмотр потокового видео высокого качества
Скорость подключения через бытовую электросеть (Powerline) до 200 Мбит/с и скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/c идеальна для работы с приложениями, критичными к разрывам.
Кнопка соединения (Pair) для лёгкой настройки защиты сети
Одним нажатием кнопки соединения (Pair) на адаптере вы можете за несколько минут настроить беспрепятственное подключение к сети через бытовую электросеть. Защита сети и данных обеспечивается 128-битным шифрованием AES.
1. Вставьте адаптер в розетку электросети.
2. Подключите устройство с помощью сетевого кабеля к адаптеру
3. Нажмите кнопки шифрования - все готово!
Настройка защиты нажатием кнопки WPS
Адаптер TL-WPA281 поддерживает технологию Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) и оснащён кнопкой настройки защиты WPS. Пользователь может мгновенно настроить защиту беспроводной сети. Одно нажатие кнопки WPS автоматически настраивает подключение, защищённое режимом шифрования WPA2 (более надежным в сравнении с шифрованием WEP). Это не только быстрее обычного способа настройки защиты, но и удобней – отсутствует необходимость запоминать пароль!
Функция приоритезации данных (QoS) для оптимизации работы мультимедийных приложений
Функция приоритезации трафика (QoS) определяет ширину канала для передачи данных определённого типа. Пользователи могут выбрать тип трафика: Интернет, онлайн-игры, аудио, видео или VoIP, а функция QoS обеспечит работу необходимого приложения без задержек и разрывов, даже если в это же самое время в сети используются другие приложения.
    Поддержка стандарта HomePlug AV, высокая скорость передачи данных - до 200 Мбит/с - идеально для потокового HD- или 3D-видео и онлайн-игр
    Фильтр для наилучшей передачи данных через бытовую электросеть
    Не требуется прокладка кабеля, используется имеющаяся электропроводка
    Зона покрытия до 300 метров через домашнюю бытовую электросеть сквозь стены и перекрытия между этажами
    Не требуется прокладка кабеля, благодаря технологии Plug and Play не требуется дополнительная настройка
    Быстрое подключение и защита сети нажатием кнопки (кнопка соединения (Pair), кнопка WPS)
    Функция приоритезации данных (QoS) обеспечит работу приложений, критичных к таким приложениям, как голосовой, видео трафик и онлайн-игры
    Поддержка протокола IGMP для групповой передачи данных по IP-сетям, оптимизация работы с цифровым телевидением (IPTV)
Я пробовал , в принципе работает .
Но есть пару минусов , которые мне не понравились
1 . Их нужно две , это не проблема .
Проблема в том , что они должны быть воткнуты в розетки , находящиеся на одной фазе .
Если для квартиры это решаемо , то для частного дома сложнее , т.к. обычно в дом приходит 380 и все электрооборудование раскидано по фазам , ходить и выцеплять где что , потом еще и в щитке перекидывать провода не есть гуд .
2. Нет возможности сделать их повторителем существующей домашней сети ( хотя может и есть , не нашел , может хреново копал ) , т.е. в добавок к своей сети , получаешь еще две дополнительные и все время приходится переключатся между ними .
Вот как то так .
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #64 : 10 12 2014, 13:27:11 »
эээ я так понял эта хрень тупо ловит вайфай и тут же его раздает)) и явное не через розетку)
ТОЛЯ ПРАДО
« Ответ #65 : 10 12 2014, 13:36:28 »
Мозги не по плавятся от вайфай усилителей доп.роутеров?
tamagawk666
« Ответ #66 : 10 12 2014, 13:44:09 »
эта хрень вообще вредная говорят ! Особенно для мужиков ...... Будет потом с инетом но на полшестого )))))))
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #67 : 10 12 2014, 13:46:01 »
да вообще как вайфай в телефоне включаю, так сразу зрение чуть притупляется, становится плохо слышно и мышцы болят)) вредно это все) лучше жить без инета) в лесу)
ТОЛЯ ПРАДО
« Ответ #68 : 10 12 2014, 13:51:51 »
Стареешь Серый, а в лесу зашибись, тихо сыро и свежо
tovdet
  • Игорь
« Ответ #69 : 10 12 2014, 14:01:10 »
Неее , про те что я написал не много по другому .
Одна коробочка включается в розетку рядом с роутером , в нее из роутера пачкорд , вторая в розетку в другом месте дома\квартиры , важно что бы коробочки были на одной фазе .
Их потом спариваешь между собой и все , обе начинают раздавать Ви-Фи .
Получается три сети Ви-Фи с доступом в интернет ....
