Автор Тема: Антенны. Вопросы.  (Прочитано 7561 раз)
danish1
    • Прадо 150
Re: Антенны. Вопросы.
« Ответ #10 : 16 10 2014, 02:56:32 »
Особенно меня впечатляло голосовое управление тем магнитофоном.
Есть такое дело. Где-то на сайте видел, кто-то приводил транскрипцию японских слов для голосового управления.
Японец у меня не первый. Знаю недостатки конвертера. До этого сколько ставил, такого плохого приема не было. Питающего кабеля в связке не нашел.
Придется вскрывать и пробовать включать конвертер до усилка.
Сними питание с антенного усилка и все будет работать.
Предлагаешь отключить питание усилка?
danish1
    • Прадо 150
« Ответ #11 : 20 10 2014, 02:52:27 »
Некоторые ответы на свои вопросы.
На первом фото усилитель антенны, его парт-номер.
SUB-IN, SUB-OUT, MAIN-OUT- ВЧ-кабель.
АM-IN, MAIN-IN- тонкий черный провод
На втором фото расположение элементов.
FM-конвертер подключил ко входу АМ-IN, в разрыв провода. (белый разъем). Питание взял с усилителя.
Прием радио более-менее, но пока не устраивает.
MAIN-IN- как я понимаю антенна и вход первой телевизионной антенны (черный разъем).
На втором фото я нарисовал знак вопроса. Там белый разъем, предполагаю вторая антенна радио (белый разъем, черный тонкий провод). Куплю еще один конвертер, попробую подключить.
Остались вопросы.
1.MAIN-OUT используется для передачи в голову радио- и теле-сигнала?
2.SUB-IN и SUB-OUT. Это вход и выход второй антенны телевизора?
3.Где эта вторая антенна телевизора?
danish1
    • Прадо 150
« Ответ #12 : 20 10 2014, 02:53:05 »
Второе фото
« Ответ #13 : 20 10 2014, 09:37:40 »
danish1, о как копнул... респект!
АМ - всегда АМ диапазон был, к FM имеющий только родственное отношение.
АМ и FM на японских аппаратах имеют разные гнёзда.
Сделай фотки разъёмов.
danish1
    • Прадо 150
« Ответ #14 : 20 10 2014, 11:02:38 »
Ну, не нашел я FM-входа. При подключении к АМ-входу конвертера принимает наши каналы.
Вот фото разъемов, не очень удачное. Другого нет, уже все установлено на место.
« Ответ #15 : 20 10 2014, 11:15:25 »
Ясно. спасибо за фотки. Ничего они для меня не прояснили(
Не попадала такая аппаратура мне. Сорри.
danish1
    • Прадо 150
« Ответ #16 : 20 10 2014, 12:09:48 »
Японец это. Движок 2,7 но комплектация самая навороченная
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #17 : 20 10 2014, 17:42:08 »
Глядя на фотки, и вспоминая переходник для антенного разъема на редповер, а так же уже с трудом вспоминая свои опыты с 120-м и 41-й камрюшкой (очень давно), получается FM=MAIN. В общем, снимите голову, и сразу поймете. Там ее снимать 3 минуты. Блок климата дернуть на себя, и болты открутить.
В том, что радио заработало при подключении конвертера к AM, ничего удивительного нет. Конвертер подмешивает в тракт 20 мгц для нужного резонанса, и они прорываются. Получилось как бы параллельное подключение антенны и конвертера. Для опытов, когда обратно все разберете, попробуйте отвязать выход конвертера от АМ, и включив приемник, потыкать этим проводком в разные точки платы - в сабы, в main, во входы и в выходы. Может Вы удивитесь, но радио будет работать при контакте с любой из этох точек.
А вообще по моему опыту конвертер без штыревой антенны никогда не заиграет так, как хочется.
з.ы. я ни в коем случае не агитирую уродовать Прадо штыревой антенной ! Уж лучше плохой радиоприем.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #18 : 20 10 2014, 21:02:23 »
Именно так. Нужно перенести конвертор на Main.
danish1
    • Прадо 150
« Ответ #19 : 20 10 2014, 22:15:37 »
Пробовал подключать к Main. Не работает. При подключении к АМ in работает.
Еще одно подтверждение правильности подключения-АМ-тюнер в настоящее время продолжает работать.
Дополнение. Антенна в виде плавника используется для G-book, перевел часть описания.
