Автор Тема: Антенны. Вопросы.  (Прочитано 7560 раз)
danish1
    • Прадо 150
Re: Антенны. Вопросы.
« Ответ #20 : 20 10 2014, 22:23:43 »
Можно и штыревую антенну вместо плавника поставить. У Харриера очень симпатичная антенна.
danish1
    • Прадо 150
« Ответ #21 : 21 10 2014, 10:16:37 »
Конвертер подмешивает в тракт 20 мгц для нужного резонанса, и они прорываются.
А я думал вот так. Наш диапазон частот  FM- 100-110 МГц, японский 80-90 МГц. Сигнал звуковой частоты промодулирован ВЧ-сигналом определенной частоты нашего диапазона. Конвертер производит демодуляцию, потом модулирует с частотой в диапазоне полосы приема японского приемника. Конечно можно это делать и пропустив процесс демодуляции, это проще.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #22 : 21 10 2014, 18:29:34 »
Разумеется, что НИЧЕГО такого из фантазий изложенных выше, конвертер НЕ делает. И даже НЕ может делать в принципе. Не проще, ни сложнее, а просто никак в реальности.
Все много проще - производится сдвиг частоты. Банально гетеродин и частота биений между частотой на входе и частотой гетеродина равна разнице частот. Ну и про модуляцию - модулировать можно высокочастотный сигнал низкочастотным. Так-что звуковую частоту вч не промодулировать.
Anth
  • Ишь ты, вон оно как!
    • LCP-150
« Ответ #23 : 29 11 2014, 14:20:10 »
лучшая антенна, на мой взгляд - Галиаро.
у нее усилители и на радио, и на тв.
это антенна для профессиональной установки, по крайней мере, мне когда ее поставили, значительно лучше и радио и тв. работать стали.
dr.pae
    • Prado 150 Elegance 3.0
« Ответ #24 : 05 12 2014, 00:28:38 »
А можно ссылочку на антенну ,ну или точное название. Поиском чтото не нашел.
Anth
    • LCP-150
« Ответ #25 : 10 12 2014, 08:54:38 »
Да, конечно можно.  Calearo
ссылку не знаю - мне ее рекомендовали в сервисе, они привезли и установили.
стоимость самой антенны - 4,5 рубля + установка около 1 т.р.  это чтоб понятно было какая именно антенна.
у этого производителя их там много разных.
главное, это то, что она должна быть
 - внешняя
 - активная
 - с фм и тв диапазонами (там 2 раздельных усилителя отдельно на фм - в самой антенне, отдельно на тв - коробочкой) и от него 2 провода идут и третий питание.
dr.pae
« Ответ #26 : 11 12 2014, 22:08:05 »
Спасибо.
