Девушка и выбор автомагнитолы :)))
Автор Тема: Девушка и выбор автомагнитолы :)))  (Прочитано 20573 раз)
Вoeng
    • TLC 150 дизель
Re: Девушка и выбор автомагнитолы :)))
« Ответ #150 : 27 10 2014, 12:41:51 »
...извините вверх ногами, развернуть не смог..
Абсолютно без разницы! ;D Так даже симпатичней! ;D
Мария, Вы ведете конспект?! 8D
Arthur
« Ответ #151 : 27 10 2014, 14:11:53 »
Девушку не обижайте! Она и так редко заходит.
M@ks
« Ответ #152 : 27 10 2014, 18:17:00 »
......и неговори....., вот вам для сильно умных,....Макс попробуй объяснить почему фадер не работает.
Фейдер и громкость на штатном оборудование (магнитола + усилитель) управляется по шине, по этой же шине идет сигнал включение/выключение усилителя. При подключении нештатной головы через китайский адаптер, управление по шине идет только на включение/выключение усилителя. Сам же адаптер преобразовывает небалансный звук в балансный, особенность этой конвертации + простая схема самого адаптера усложняет корректное изменение фейдера в данной схеме не смотря на то, что фейдер небалансного сигнала изменяется самой нештатной магнитолой.
Что касается шины, то приведу чуть отвлеченный пример. Если в GX-470 или Прадо со штатным монитором разорвать шину от штатной магнитолы к монитору , то не будет работать климатика, БК и на мониторе естественно не будет инфы о том какая р/станция играет, не смотря на то, что аудио система будет работать исправно. Но если эту шину замкнуть резистором на стороны монитора, то включится климатика, БК, но инфы о р/станциях не будет (это понятно, ведь шина от магнитолы разорвана), т.е. часть функционала вернутся, а часть функционала будут потеряны. Вот и с китайским адаптером для штатного усилителя примерно так же: часть функционала восстановлена (включение/ выключение), а часть функционала утрачены.
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
« Ответ #153 : 27 10 2014, 18:39:37 »
Макс, нобили плачут....присоединяюсь к предидущ оратору...
Даже если и китайцы....они хотят продать свой труд.....в конвертер усилителя засунули микроконтроллер...сорок ножек...
и чё.....не смогли написать программу....почему управление усилителем не адекватно? ...или как в ауди...каждый производитель, как может борется с подделками и кантрофактом....подшипник 74,1мм...у друга...либо родной, либо разрешённая подделка,... у него ауди 100, эксклюзивной сборки.
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
« Ответ #154 : 27 10 2014, 18:45:21 »
..пример считаю не удачный в GX-470 климатика выведена на монитор......к нашему случаю это не имеет значения.
если сможеш посхеме поясни....где аудио...где цифра.
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
« Ответ #155 : 27 10 2014, 19:08:14 »
..глядя на схему..L+,L-,R+,R-это и есть балансный звук, а TX-,TX+  это шина управления цифровая, т.е.на усилитель...грубо   поступает левый и правый канал звука, баланс лево -право может сделать и ГУ, а фадер, саб..... делает усилитель, управляемый по шине, ведь 4+саб  канала из двух делает он, усилитель.?????????
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
« Ответ #156 : 27 10 2014, 19:26:31 »
Спросил в и-нете про балансный и не балансный звук....ну просветился, конечно.....и чё китайцы про это не знали, делая ГУ для прадо 120?
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
« Ответ #157 : 27 10 2014, 19:35:40 »
И знаю же,что хуже нет,чем через знакомых...и всё равно встряла
Мария .....Вы где?...Даже если нет у вашей магнитоллы контроллера усилителя, вы его найдёте в и-нете, у китайцев...
или у макса.....он поставит альпаин, выкинет вашу требуху, заменит акустику, саб....и в итоге рублей за 50 сделает вам хороший звук,.....без навигатора. Извините это путь меломанов, а вам круче мп3 и не надо...
Arthur
« Ответ #158 : 27 10 2014, 21:47:28 »
Аркаген! Ты чё,сам с собой?
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
« Ответ #159 : 28 10 2014, 07:13:21 »
Да Вы чёйто молчите и молчите, поговорить не скем. Или новую тему замутить про китайские ГУ?
Может народ и подтянется.
