Автор Тема: Проблемы после установки газового оборудования 3RZ-FE ма  (Прочитано 10410 раз)
Дядя Руслан
    • Prado 90
Очень интересно как на турбодизельный агрегат можно газ поставить.  ???
Как-нибудь так, например:
На практике используются два принципиально различающихся способа перевода дизельных двигателей на питание газовым топливом:
    (1) Конвертация дизельного двигателя в двигатель внутреннего сгорания с воспламенением газовоздушной смеси от искры (полное замещение топлива).
Данный способ достаточно радикальный и связан со значительным изменением конструкции базового двигателя. При этом с двигателя демонтируют дизельную топливную аппаратуру, уменьшают степень сжатия до 11-14 единиц, устанавливают систему зажигания,  топливоподающую газовую систему и газовые баллоны. В результате двигатель работает на газовом топливе, которое имеет стоимость ниже, чем дизельное топливо. Экологические параметры отработавших газов конвертированного дизеля, как правило, выше исходного двигателя, мощностные параметры находятся на одном уровне с базовым двигателем.
После выполнения конвертации двигатель уже не может больше работать на дизельном топливе, обратная операция практически невозможна.
    (2) Использование газодизельного режима. В газодизельном режиме в двигатель подают два топлива – основное дизельное (но в меньшем количестве, чем в базовом), дополнительное  - газовое (топливо для замещения). При этом основное дизельное топливо играет роль «запальной» дозы для воспламенения интегральной газовоздушной топливной смеси. Степень замещения дополнительным топливом зависит от нескольких факторов, в основном от типа газового топлива (метан или пропан), совершенства устанавливаемой дополнительной газотопливной аппаратуры и базовой дизельной аппаратуры. Очень важным моментом при использовании газодизельного режима является тот факт, что возможен переход на исходный дизельный режим в любой момент времени, как правило, переключатель режима находится в кабине водителя.
А вообще еще с детских времен помню икарусы с газовыми баллонами на крыше.
Понизить степень сжатия на турбодизеле до бензовых параметров, это не стравить давление в баллонах перед преодолением препятствия, поверьте. Долго это чудо не проездит. Да и зачем делать из ТД зажигалку с непонятными параметрами?? Вся тема тяговитости 1КЗ будет утрачена.
Насчет второго варианта... А есть реально ездящие прототипы? кроме воспоминаний из детства?
Реально ездящий есть-но радости не испытывает. Тяги нет- зимой тратит только оставляя на ночь когда надо аппарать не глушить. И кто там писал что на тд не ставят гбо?
Андрик
  • Мы обречены на счастье.
    • 200
Зачем родной двиган мучать гбо , это верная смерть сердцу машины
200 элеганс TD
bolgar
    • Prado RZJ95
В процессе эволюции машиностроения каких только "уродов" не существовало, но это все равно, всего-лишь работа Кулибиных и иже с ними. А есть какая-нибудь информация по этим агрегатам? Пруф так сказать... Для собственного развития. Ну и само-собой смета работ по переделке.
У нас, другу считали,  на 5s-fe окупаемость через два года эксплуатации начинается. Другому товарищу на 1GR быстрее.
Я ни в коем случае не против "кулибинства", сам впрыск воды планирую поставить, Но на Казет хотелось бы увидеть газ.  ;)
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
bolgar, Попробуйте погуглить по слову elitegas или просто газ-дизель. На l200 вроде как ставили. Может, и с казетом справятся.
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
bolgar
    • Prado RZJ95
Нашел, спасибо за науку, прекращаю оффтопить.
У нас газ на 3rz ставят, пара машин стоит на продаже с уже установленным оборудованием. Я тож думаю газ ставить, но меня не устраивает баллон в салоне, рассматриваю пока вариант с доп баком.
равиль 79
  • Старшина
    • прадо 95
ребята нужна помощь в установке гбо на карбюратор
tigranik
у меня 3rz 99 года. брал с пробегом 300т. поставил газ на 320 сейчас наездил уже 380. итого 60т на газу получается.
у 3rz есть особенность с зазорами- они действительно уходят. я вот два раза их правил. цена вопроса ок 2тр. в моем случае просто достали шайбы, обточили и поставили на место. некоторые меняют новые шайбы.
если машине меняли голову с клапанами - то я думаю еще долго проблем с ней не будет. у меня все-таки пробег уже приличный - вот и уходили зазоры + по трассе частенько навалить мог за 140 (3rz на газу не очень любит быстро бегать - а для города или или для трассы 90-110км - вполне)
когда крайний раз зазоры поправил - ездил со своим газовиком разговаривал - есть еще вариант поставить т.н. масленку - небольшая приблуда которая капает маслом- охлаждает клапана, говорят что на моторах типа 3рз с большим пробегом помогает от ухода зазоров...
как-то так...
а насчет газа в целом - по пробегу надо смотреть и считать экономию. у меня пробег в год выходит 40-50т - мне выгодно, даже с поправкой обслуживание зазоров... а если кто-то 10-15 катает в год... то наверное не имеет смысла с газом заморачиваться....
supertutor
    • TLC Prado 95
У меня прадик с таким двигателем. Когда покупал, достался он мне с частично установленным гбо. Предыдущие хозяева похоже его ставили, потом ушатали мотор, сделали и гбо похоронили. Уверен что мотор помер именно из-за газа. Мотор сделали, остатки гбо я демонтировал и выкинул. Категорически считаю что газ нифига не выгодней! Сам ездил на камри с мотором 4s на газе. Так же, покупал с ним, тоже, кстати выкинул. Мороки полно, мотор не едет, зимой заводить проблема, воняет газом, заправляться страшно. Таким образом, считаю, что не стоит мешать двигателю работать. Не заморачивайтесь! Деньги на ветер.
Я согласен, в той части, что таким хозяевам газ вреден. Вся ж мащина на проволоке и изоленте. Не ездите на машине! Деньги на ветер! Велосипед и маршрутка,- ваше всё!))
