Автор Тема: Коды ошибок на Прадо 150  (Прочитано 35382 раз)
vitvet
Re: Коды ошибок на Прадо 150
« Ответ #40 : 25 12 2021, 22:02:54 »
Выскакивает ошибка на 1 GD-FTV Р-0524, прочитали на сканере низкое давление масла. Пробег 12 тыс где капать. Залил масло не оригинал Ависта 0-20 с допуском С-5 как на табличке.
vitvet
« Ответ #41 : 25 12 2021, 22:04:41 »
Авто не гарантийное с Японии правы руль. Вот и решил залить немецкое масло. Во все дизеля его свои лью. Спринтер и Киа Сол и все нормально.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #42 : 26 12 2021, 09:33:21 »
vitvet,  почему его залили в 2.8? инструкция гласит 0w30  и выше .. с допуском ACEA C2 тойотовское с таким допуском еще бывает 5w30 .. может оно действительно жидкое для этого двигателя.. играйтесь первой цифрой масла .. зачем вы по своему усмотрению льете масло которое на данный самое жидкое из того что есть в этом классе тем более в дизель
« Ответ #43 : 26 12 2021, 13:28:08 »
Немецкое или китайское не важно, главное допуск и вязкость, это основные критерии.
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #44 : Сегодня в 21:48:08 »
Добрый день. Коллеги проехался по дождю по трассе на скорости 120-130 и вдруг загорелся значек ABS, противоскольжение, потом заморгал красным значек ручника. Красный значек пропал, но ABS и противоскольжение горели. Выключил двигатель и включил снова и все пропало. Сканером просмотрел и вывалились ошибки: С1452, U0073, U0155, U0327,U1133, U0142. Есть что то критичное? Мне показалась что вода попала между звездочкой и датчиком ABS, почему и потом все пропало. Я прав?
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
