Автор Тема: троит глохнет  (Прочитано 2228 раз)
75voin
    • Toyota Land Cruiser Prado
троит глохнет
« : 20 10 2014, 12:11:36 »
3RZ троит на холостом скорость включаешь глохнет свечи заменил не помогло заранее спасибо за помощь
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: троит глохнет
« Ответ #1 : 20 10 2014, 12:13:24 »
В приветствие для начала надобы.
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
Re: троит глохнет
« Ответ #2 : 20 10 2014, 12:37:21 »
vesnoplias, только со своим разобрался, теперь ещё и 3RZ троит ))) Осеннее обострение.
75voin, смотри зажигание, давление в топливной. Чисти все разьёмы. С чего вообще началось?
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: троит глохнет
« Ответ #3 : 20 10 2014, 13:49:00 »
от простого к сложному. определи, какой цилиндр не работает, потом всего 2 задачи - или нет топлива или электричества.
проверь на искру в свече, замени высоковольтный провод...
вопщем все вроде уш описано...
Количество посадок равно количеству взлётов
Тёма Сибирь
Re: троит глохнет
« Ответ #4 : 20 10 2014, 14:08:29 »
Карбюратор не сасает, маховик земля бросает!
А так да, или зажечь нечего или зажечь нечем!
longcamel
Re: троит глохнет
« Ответ #5 : 20 10 2014, 19:31:57 »
Если есть ЕГР то он может не плотно закрываться, и мешать ХХ,
75voin
Re: троит глохнет
« Ответ #6 : 18 11 2014, 11:03:31 »
Поменял провода,всё что можно промыл,прочистил, продул не помогло.Всё вылечилось регулировкой клапанов.Всем спасибо за советы,может моя отписка кому поможет,всем удачи!!!
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Re: троит глохнет
« Ответ #7 : 18 11 2014, 16:49:12 »
Подскажи, как на 3RZ регулируются клапана?
75voin
Re: троит глохнет
« Ответ #8 : 19 11 2014, 10:22:50 »
на СТО делали
brem76
  • Сибирь Матушка!
Re: троит глохнет
« Ответ #9 : 20 11 2014, 16:51:08 »
на СТО делали
Понял!
