Автор Тема: Непонятный стук - отдает в руль  (Прочитано 3990 раз)
reg17
  • Старший Сержант
    • TLC Prado120
Re: Непонятный стук - отдает в руль
« Ответ #20 : 28 10 2014, 15:59:23 »
На словах стук сложно услышать) Но было у меня дребезжание при езде по неровности. Где то ,не помню где, нашел решение своей проблемы. Нужно ослабить болт на рулевом карданчике, который в районе колеса, повернуть руль вправо-лево до упора и затянуть обратно. Мне помогло.
wraider
« Ответ #21 : 28 10 2014, 18:29:13 »
Недавно стал стучать руль. Слабо - сильнее - сильнее... Особенно по колдобинам. Все оказалось просто и банально. Замена верхней составляющей (верхнего узла) рулевого вала. Он двухсотавной. Могут разбиться мелкие шлицы (по которым руль ходит вперед-назад при регулировке под водителя). У меня же просто "сработался" пластиковый шарик-сухарь, через который верхний вал соединяется со следующим валом. Как сказал мастер, ничего критичного, однако ездить и чувствовать, как бкркбанит рулевое колесо - не айс... Поэтому разорился на примерно 9 000 р. Вал+работа+сход-развал. Вал - оригинал, есть и дубликаты. Однако "для себя", ставить дубликат не рекомендуют.
dimau
« Ответ #22 : 28 10 2014, 19:04:37 »
Будем посмотреть.
Поменяю резину, там видно будет.
