Автор Тема: Непонятный стук - отдает в руль  (Прочитано 3989 раз)
dimau
Приветствую участников форума!
Имеется Прадо 120, на пневме. Обратил внимание, что при езде накатом, на скорости около 40 км/ч в руль отдает еле заметный стучок, трудно описать, как будто камень в протекторе издает стук при езде, но это ощущение на руле. На скорости больше-меньше - не заметно. На слух ничего нет, с ходовкой тоже вроде порядок. Сумбурно наверное описал, но как иначе в голову не приходит.
Возможно балансировка? Но балансировка на бОльших скоростях должна ж вылазить?
наил
Re: Непонятный стук - отдает в руль
« Ответ #1 : 23 10 2014, 16:44:33 »
Уточните - стук или вибрация? При нарушении балансировки - вибрация. Стук может быть вызван различными неисправностями в рулевом механизме. Незначительный стук на 120-х лечился ослаблением и последующей затяжкой болта в соединении рулевого вала и вала редуктора.
dimau
« Ответ #2 : 23 10 2014, 17:32:41 »
Мое описание очень субъективно, я затрудняюсь объяснить.
Не вибрация, однозначно. Будто бы что-то еле-еле постукивает по рулевому валу пару раз в секунду, и это не слышно, а только ощущается на рулевом колесе.
И это на ровной, хорошей дороге, т.е. дело ИМХО не в соединении рулевого вала и вала редуктора.
Magor
  • Максим
« Ответ #3 : 23 10 2014, 17:55:19 »
По мне так это информативность руля, это даже плюс для водителя
dimau
« Ответ #4 : 23 10 2014, 18:13:18 »
В смысле информативность?
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #5 : 23 10 2014, 18:36:43 »
Я бы начал с осмотра на предмет удара диска на стенде и балансировкой !далее уже и вал и рейка и наконечники
С уважением Дмитрий
dimau
« Ответ #6 : 23 10 2014, 19:15:38 »
Диски - буду резину менять проверю, там видно будет...
NIKOLAY77
« Ответ #7 : 23 10 2014, 19:29:18 »
У меня было так, при скорости от 40 км по ровной дороге ощущение дисбаланса левого переднего колеса,  с увеличением скорости эта "вибрация"увеличивалась. Сразу подумал про баланс колес. Неоднократная замена шин, колес местами, ничего не дала.Объехал 4- сервиса, 2- из которых партнеры клуба, результатов не достиг. Так проехал еще около 1000 км, и когда это уже было невыносимо, заехал в сервис где уже приговорили  левый передний подшипник ступицы. После замены-это пропало, но после 1.5-2000 км опять стало это про являться.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #8 : 23 10 2014, 20:02:51 »
Моё мнение, рулевые наконечники.
Митяй К
« Ответ #9 : 23 10 2014, 20:25:09 »
как вариант,да!вскрытие покажет  ;)
С уважением Дмитрий
