Автор Тема: прадо на пневме на бездорожье...  (Прочитано 5536 раз)
puzenok
Назрел тут вопрос.... про кнопку ОФФ на подъемнике знаю, а вот когда на бездорожье по ухабам переваливаешься и может заднее колесо вывесится на 5-6-7 секунд перед такими препядствиями надо нажимать кнопку ОФФ? или когда одно колесо имеет упор, а второе в воздухе вывесилось не надо нажимать ОФФ и взрыв балона не грозит?
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
Ular
  • Авиатор
    • GX
Re: прадо на пневме на бездорожье...
« Ответ #1 : 24 10 2014, 17:50:35 »
хороший вопрос. Сам тоже задумывался, читал минуалы, но так и не врубился как работает эта система при вывешивании колес.
Кстати на сервисе мне сказали, что никаких проблем с вывешиванием нет, даже если двигатель включен. Предлагали поспорить, но я не стал.
автобат03
  • помогу чем могу
    • прадо120 r2
« Ответ #2 : 03 08 2015, 13:35:04 »
на бездорожье выключать кнопку ненадо при вывешивании колеса никакого взрыва небудет. подушка может лопнуть только если авто сильно перегружен и если подушки старые и подтравливают воздух.проверено я на сервисе забывал кнопку включать по пневме и ничего подняли опустили завел насосс накачал и усе в норме.
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #3 : 03 08 2015, 20:59:22 »
на сервисе ты глушил движок. действительно, офф можно не тыкать. теперь попробуй поднять прадика с заведенным двиглом. можно одно заднее поддомкратить.
если есть риск вывесить - лучше выключать, имхо. если вывешивание недолгое - нифига ему не станется. если зависнешь - качать будет, пока не надует.
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
финн
« Ответ #4 : 21 08 2015, 12:14:05 »
Не надо ля-ля . Кнопку надо включать и перед подъемником и на бездорожье с предполагаемым вывешиванием задних колес. береженого бог бережет . Может бахнуть , а может и нет . На бездоре наверное не бахнет при кратковременном вывешивании, да это и не проблема , ну бахнет , ну новый баллон поставишь  , а вот если от этого перекос появится - запаришься выравнивать.
  PS  Правды ради скажу что не раз забывал эту кнопку включать перед подъемником - ничего не перекашивало , вывешивал задние колеса забыв нажать кнопку тот же результат . Но стараюсь не забывать.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #5 : 21 08 2015, 14:17:44 »
еще раз русским по белому: на заглушенном движке компрессор банки не качает. клапана ресивера в каком положении умерли при снятии питания - в том и лежат. ни датчикам уровня, ни банкам ничего не будет. поворачиваете ключ - при вывешенных колесах имеете головняк. не поворачиваете - не имеете.
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #6 : 25 08 2015, 17:34:46 »
Народ, вы че, не надо ничего на бездоре выключать. Что вы ерундой занимаетесь? Чтобы наставить вас на путь истинный задам всем сомневающимся вопрос. В каком случае компьютер отдает команду компрессору закачивать воздух в баллоны?
brainstorm
« Ответ #7 : 25 08 2015, 17:43:27 »
И вообще, в мануале сказано, что выключать надо только перед подъемом авто с заведенным двигателем.
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #8 : 25 08 2015, 19:27:13 »
как божэнька смолвил))))))))
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #9 : 30 08 2015, 21:43:30 »
Вот если выключить пневма на бездоре как раз и бахнет! ;D
Дело в том что при вывешивании колес открывается перепускной клапан между подушками и воздух спокойно циркулирует между левой и правой подушкой улучшая артикуляцию подвески и увеличивая комфорт.
Именно для этого у вас сзади именно 2 а не один датчики давления.когда разница между первым и левым больше 100мм по датчикам открывается этот перепускной соединяющий клапан.
Так же как можно догадаться он открыт при накачивании и стравливании
