Автор Тема: Проблема с блокировкой  (Прочитано 2673 раз)
vld969
    • Prado 95 5VZ МКПП, GX470
« : 24 10 2014, 10:17:58 »
Не пользовался блокировкой раздатки месяца 3-4, нажимаю кнопку блокировки. На приборке, только мигает пинтограмма блокировки, попробовал покататься впред-назад, ничего не дало.... минут через пять загорелась лампа VSC off, лампа блокировки так и моргает. После отключения блокировки, на месте вообще не отключается, на ходу после нажатия - сброса газа, лампа VSC off минуты через три погасла, лампа блокировки мигала еще минуты две прежде чем погаснуть. Дня три пытаюсь разработать, после 20-30 включений, начинает включаться секунд за 30-40, отключается нормально за 3-4 сек. Но стоит машине постоять с час, все начинается заново - блокировка не включается не отключается.... Сам диф блокируется после того как загорается лампа VSC off.
Подскажите, что может быть - датчики, актуатор блокировки или в самой раздатке смотреть....
И где в Иркутске можно сделать диагностику?
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: Проблема с блокировкой
« Ответ #1 : 24 10 2014, 12:32:06 »
Лучше спросить в ветке 90 наверное, а так
65-65-53, сервис Тест-авто, я бы к ним съездил, электрик у них не плохой.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #2 : 24 10 2014, 12:44:10 »
Олег, разве на 90-м блокировка кнопкой включается ???
Это наверное не на 90-м, а на GX470
« Ответ #3 : 24 10 2014, 13:15:42 »
90 в такой комплектации раз, два и обчёлся. А на 120 основная разновидность раздаток именно такая.
По факту, скорее всего снимать актуатор - привод включения блокировки, чистить, перебирать, смазывать и ставить на место.
vld969
« Ответ #4 : 27 10 2014, 05:09:01 »
Машина GX470. Я все перерыл в поиске, никто не сталкивался с подобной проблемой... Хочется как-то отделаться малой кровью.... цена нового актуатора в эксисте 27т. руб.  и ждать месяц....(((((
ZAR
« Ответ #5 : 27 10 2014, 06:10:06 »
Вот тема есть
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=84724.10
может поможет.
vld969
« Ответ #6 : 28 10 2014, 04:02:39 »
Спасибо, попробую разобрать.........
