Автор Тема: Штатный омыватель фар на Prado 90  (Прочитано 5375 раз)
llagll
  • TLC95, 2000, 5VZ-FE, АТ, BFG
Купил бампер, он с омывателями фар. На моем омывателя нет. Вот призадумался поставить. Не могу найти номера запчастей, в частности моторчик в бачек омывателя и трубки. И вопрос к владельцам авто с омывателем, как включается омывание фар? Это отдельная кнопка или как или что?
В каталоге запчастей пусто((
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Штатный омыватель фар на Prado 90
« Ответ #1 : 25 10 2014, 22:40:38 »
Кнопка в торце переключателя дворников, но омыватель работает при включенном свете фар (по крайней мере у меня так).
Саня 31
« Ответ #2 : 25 10 2014, 22:50:34 »
Не в той картинке смотришь, ищи очиститель передних фар. Артикул 85280-30020.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #3 : 25 10 2014, 22:53:09 »
брось ты эту тему про омыватель фар. он вапще не нужен. даже и не включаю. (тут некоторые еще и щетки мастрячат)))
Количество посадок равно количеству взлётов
llagll
« Ответ #4 : 25 10 2014, 23:01:00 »
Ооо.. Спасибо. По моему VINу нет такого раздела, я и Японцев пробовал выбирать по каталогу и там нет такого раздела ((( Сейчас попробую Европу выбрать и по другим комплектациям потыкать.
Получается мне еще подрулевой выключатель нужно будет менять.
Саня 31
« Ответ #5 : 25 10 2014, 23:04:02 »
Увидишь цены на комплектующие и я думаю желание отпадёт.
llagll
« Ответ #6 : 25 10 2014, 23:21:54 »
Оо.. нашел в каталоге на Европейца.
Даа.. точно, дороговато ну, разве что на разборках поспрашивать..
Щетки это конеш чересчур. Блин, писькалки в бампере уже есть, вроде как оживить охота)
Ага, еще и релюшку нада 85942-33010 (RELAY, HEADLAMP CLEANER CONTROL).. ((
Саня 31
« Ответ #7 : 25 10 2014, 23:38:05 »
Да скорее искать на разборках. Удачи в поиске.
« Ответ #8 : 26 10 2014, 19:31:13 »
да взять хеллу и голову не ломать
McS
    • TLC Prado VZJ95, 5VZ, 1997
« Ответ #9 : 26 10 2014, 19:50:34 »
релюха эта на много моделей ставилась, так что на разборе проблем не должно быть, находил даже самодельную схему этой релюхи в нете
