Автор Тема: загорается контрольная лампа давления масла  (Прочитано 5198 раз)
lenya14
    • LC Prado 120
Если контролька начинает светится на оборотах, то надо поддон скинуть.
Почистить его. Почистить сетку - приёмник масло насоса.
Поставить поддон на место.
Фильтр ставь оригинал, может из за него давление колбасить.
ИванНикол
  • Прадо 95 кузов, 2000 года, V-2,7, АКПП
    • Prado
Фильтр поменяли, когда меняли масло, оригинал или не оригинал я не знаю.
lenya14
    • LC Prado 120
На другой машине лампа масла так же мозг имела, после замены фильтра на оригинал все устаканилось. Видимо совсем НЕОРИГИНАЛ был!
На крузере после первой замены масла из под фильтра выдавило около 1 литра масла (летом дело было). С тех пор только оригинал ставлю.
Boris11
Да у него бензинка, это на дизелях есть проблема с зарастанием сетки из за бракованных колечек под форсунками.
