Автор Тема: Вопрос строителям-из чего делать стены дома.  (Прочитано 24311 раз)
mak45
  • TLC PRADO 150
  • ... кто в "теме" тот поймёт
+1 за кирпич, и лучше керамический
делатель
  • GO AHEAD,MAKE MY DAY!
    • CADILLAC ESCALADE
Может, кто подсказать и ответить на некоторые вопросы.
1. Из чего делать стены-шлакоблок, пенобетон, газобетон?
2.Какой делать зазор между блоками и облицовочным кирпичем, чем его заполнить?
3.Какой облицовочный кирпич использовать 12 мм или 60 мм?
4. Фундамент слепил нормальный, потянет на 2 этажа, но вопрос, мансарда считается как жилая площадь? (А то примут закон налог на жил площадь-не хочу дормоедов кормить.
строго по вопросам
1.пенобетон
2.если строить без  утеплителя,то порядка 2см между пеноблоком и кирпичом,но если с утеплителем-то базальтовый (он в отличии от экструдированного пенополистерола хуже горит-т.е.совсем плохо горит) С утеплителем зазор между утеплителем и кирпичом-2-3см. И обязательно используйте нержавеющие связи(например мурфор) особенно на углах.зазор ничем не заполняется-он вентиляционный. на третьем ряду снизу в облицовочном кирпиче в вертикальных швах оставляется вентзазор,чередующийся в одном ряде через 750-1000мм  и перед верхним армопоясом или оконным проемом второго этажа повторяющийся.
3.120х250х65 т.к. иначе порядовку упаритесь подгонять и углы. так проще.
4. в бти ответят точнее.
чтобы кирпичом обеспечить теплопроводность,которую может дать пенобетонный блок толщина стены увеличится и скушает полезную площадь внутри дома. Если дом большой-можно и из кирпича. но чаще пенобетон просто выгоднее по всем параметрам.
и самое главное-добра Вам и везения!
Рамил
Налог на имущество уже введён. В жилом доме не оплачивается 50 кв.м. остальное под налог. имхо.
Баумэн
  • Старший Сержант
    • Прадо 150
Себе буду строить из теплой керамики (тот же кирпич только пористый щелевой) толщиной 500 мм и через технологический зазор 10-20 мм облицовочный кирпич. Облицовка силикатным не советую. Глиняный - любой толщины(это же декор) Никаких вентзазоров не надо-стена получается однородная и конденсата в зазоре не будет. По теплой керамике (в отличии от газобетона) можно монтировать (как гарантируют производители) плиты перекрытия. Я рисковать не буду, не так уж это и затратно, вылью армпояс между 1 и 2 этажом, а между 2 и 3 можно по деревянным балкам.
Баумэн
  • Старший Сержант
    • Прадо 150
Забыл сказать - разница цены теплой керамики и качественного газобетона (итонг) незначительна а преимущества явно не в сторону газобетона.
AlexSot
  • Прадо-2.7; Киа-Соренто ХМ; Нива-Рысь;Амарок
Вообщем начитался со всех источников и потихому подхожу,
Облицовочный кирпич и пенобетон,между ними зазор и тепловая изоляция.
Как-то так.Посмотрел про керамику,и плиты не держат,трескаются,и за крутить в такие стены не просто.Пока думаю,газобетон или пенобетон?
Повелитель
  • Наши люди в булочную на такси не ездят!
  • Санкт-Петербург
    • Прадо 150 рестайл
Вот посмотри про материалы
<a href="http://www.youtube.com/v/_azJmVN3iaM" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/_azJmVN3iaM</a>
Если человек хочет жить, — то медицина бессильна ! А, если хочет ХОРОШО жить, — то бессильно даже законодательство !
Баумэн
  • Старший Сержант
    • Прадо 150
Если все-таки решил газобетон - не жалей, бери качественные, что бы геометрия была отличная и класть не на раствор а на клей. Тогда все плюсы газобетона будут соблюдены т.к. мостиков холода не будет. А в зазор между газосиликатом и облицовкой или Базальтовая вата ( дорого, но оно того стоит-влаго поглощение практически нулевое) или вообще ничего, только воздух, но проветриваемый.
LSBB
  • Интересное кино!
  • Человек Мира
    • TLC150 Arctictrucks 35"
Из чего строить дом - философский вопрос.
Умные люди подсчитали, что сейчас стоимость возведения домов из любых материалов практически одинакова.
Я бы строил из керамических блоков, которые с ячейками. Лучший утеплитель - воздух. Лицевую часть делал бы вместе с основной кладкой, с армированием.
Кирпич поризованный 2,1NF 150 - самый отличный!
Армировка и перевязка каждые 5-8 рядов.
Это сейчас пытаются сократить толщину стен при помощи утеплителя, а раньше...50 см стена кирпича и можно жить.
ПЛАНЫ: "Большое Марокко" 10.10-10.11.2017 [МАРОККО], "Рахат-Лукум" 27.04-13.05.2018 [ТУРЦИЯ], "Охота на троллей" 10.08.-17.09.2018 [ИСЛАНДИЯ]
barax
  • GX
кирпич, конечно, лучше всего!
