Автор Тема: Низкие обороты ХХ у двигателя 2,7л, 2TR-FE  (Прочитано 50965 раз)
Вячеслав1972
  • Мой Прадовоз 150
    • Прадо 150
Re: Низкие обороты ХХ двигателя 2,7л, 2TR-FE
« Ответ #10 : 05 11 2014, 13:17:36 »
Почистил ДМРВ и заслонку. Толку ноль.
« Ответ #11 : 05 11 2014, 14:06:44 »
Снимал когда чистил, или так побрызгал? Нужно было снять, отсоеденить патрубки ОЖ, разобрать КХХ и почистить его, там все от клапана ЕГР засирается, вот и холостые не держит. Но может и не в этом проблема. Какой пробег?
maks 2
  • Черный Прадо 150, 2.7
« Ответ #12 : 05 11 2014, 14:14:50 »
Кондиционер, при плавающих оборотах включен?
Вячеслав1972
  • Мой Прадовоз 150
    • Прадо 150
« Ответ #13 : 05 11 2014, 14:24:58 »
Нет. не включён.
Вячеслав1972
  • Мой Прадовоз 150
    • Прадо 150
« Ответ #14 : 05 11 2014, 14:27:12 »
Пробег 56т.км. Всё снимал но КХХ не разбирал.
« Ответ #15 : 05 11 2014, 14:34:53 »
Вот в нем и вся кака, нужно его промыть карбклинером, чтобы свободно вращался.
Вячеслав1972
  • Мой Прадовоз 150
    • Прадо 150
« Ответ #16 : 05 11 2014, 14:57:16 »
Можно подробно об этом.Желательно с фото.
« Ответ #17 : 05 11 2014, 15:05:34 »
На этой машине не мыл, новая еще, а на прошлой были подобные симптомы двигатель немного другой 3RZ, так сказать предшественник 2TR, проявляться стали при наступлении холодов. Снял весь БДЗ, открутил от него КХХ промвл, и все. Здесь не знаю, КХХ вероятно тоже на БДЗ находится. И с ЕГР сильно  все летит в нее. По 2TR не могу найти никакой инфы по БДЗ. Когда полезу чистить, сниму на фотик. Могу дать ссылку на 3RZ. Может поможет. _http://forums.drom.ru/4x4/t1151724170.html#post1115683388
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
« Ответ #18 : 05 11 2014, 15:10:39 »
Может есть возможность поставить с другого авто prado, проверить.
Вячеслав1972
  • Мой Прадовоз 150
    • Прадо 150
« Ответ #19 : 06 11 2014, 15:08:56 »
А где он стоит Клапан Холостого Хода??? И что такое ЕГР???
