Автор Тема: Новый ДИЗЕЛЬ 1GD Prado150 в 2015  (Прочитано 734314 раз)
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Re: Новый ДИЗЕЛЬ 1GD Prado150 в 2015
« Ответ #2430 : 27 07 2017, 22:53:06 »
Я вот думаю ... угорает оно
Чувство самоуспокоения. С завода залито Toyota 0W30 ACEA C2, считай тот же Мобил. Ничего у меня не угорело при 7100, и пока не угорает.
Заводское не угорает, угорает дилеровское и другое.
SASHASTAR
  • Старший Сержант
« Ответ #2431 : 27 07 2017, 23:29:23 »
ну так получается масложор, или это нормально для этого движка
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #2432 : 28 07 2017, 00:17:27 »
На 2000 об/мин. - 133 км/час, специально обращал внимание.
У меня на прошитом (Stage-2) при 1600 оборотах 108 км/ч точно знаю. При 2000 - примерно 140-145 км/ч (но тут точно не скажу, плюс-минус 2-3 км/). Да, это пишу км/ч не по спидометру, а по GPS! Т.е. прибавляйте еще 7-8 км/ч.
Откуда вы такие цифры берете ? При 140-150 км ч обороты  3000 -32оо ,пробовал специально несколько раз на новом люксе  2.8 , но если разогнаться до такой скорости и отпустить педаль газа , то тахометр как раз зависнет на 2000  ;D,
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #2433 : 28 07 2017, 09:26:55 »
Фото сделано при движении на круизе. Шестая передача. При существенном, но далеко не в пол, продавливании педали коробка переключается на пятую, обороты повышаются.
При желании соотношение обороты/скорость можно чисто арифметически рассчитать. :)
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
« Ответ #2434 : 28 07 2017, 10:26:19 »
По поводу угара масла, пока было заводское уровень был в норме. На ТО 10000 залили 5w30 долил примерно 600 грам. На ТО 20000 залил 0w30 расход масла составил 300 гр . На 30000 опять 0w30 пока уровень на месте. Причем заметил что угар масла начинается при пробеге 4000 км и больше, видимо масло уже отработало свое. ОД говорит что в основном доливают 200-300 гр , я им говорю что предыдущем прадо 3.0 за 100000 км уровень не падал до замены, только плечами пожимают. Владельцы 2.8 у кого как с жором масла?
SASHASTAR
  • Старший Сержант
« Ответ #2435 : 28 07 2017, 10:58:21 »
Привет. Описал ситуацию выше. У меня сейчас 7100, уровень упал ниже среднего, думаю к ТО 10000 будет на MIN. Заливка заводская.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #2436 : 28 07 2017, 11:30:44 »
Если на круизе .тогда понятно  ;)  При 130 км ч колесо вращается примерно со скоростью 890 об мин  .редуктор увеличивает обороты в 4.1 раза . те получаем 3650 об мин кардана . а КПП понижает обороты примерно на 0.75  те получаем примерно 2750 об мин  двигателя ! На счет передаточного числа шестой передачи могу  ошибаться . но не думаю .что оно много меньше 0.75  :) А чтоб получить на тахометре 1900 об мин. нужна передача с числом 0.5 .а таких коробок по крайней мере  у Тойоты. я не встречал !
voinov
    • TLC Prado 150 2,8 diesel
« Ответ #2437 : 28 07 2017, 11:52:07 »
Пробег 17000 км.
0-10000 - уровень на месте
10000-17000 - уровень на месте
Пробег 70% трасса 130-150 км/ч
20% трасса с прицепом (катер)
10% Москва
Mr.Grey
    • TLC200 4.5; TLC80 4,2
« Ответ #2438 : 28 07 2017, 12:56:21 »
Парни, а есть кто уже больше 100 тык проехал на 2,8?
Uray
  • Надышаться можно только ветром
    • TLC150 Prado 2.8 Комфор
« Ответ #2439 : 28 07 2017, 13:23:54 »
Проехал 51000, где-то 60% трасса 40% город. Никогда ничего не доливал. Масло дилерское. Заметил только первые 10000 тысяч, совсем немного уровень ниже стал, но не критично чтобы доливать.
Si vis pacem, para bellum
