Автор Тема: Не понятный гул....  (Прочитано 8932 раз)
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
Re: Не понятный гул....
« Ответ #20 : 29 01 2015, 11:27:20 »
Вибраций никаких нет? Если кардан то это заметно было бы сразу... Задние подшипники ступицы хорошо смотрели?
Alex K.
    • TLC Prado 150
« Ответ #21 : 29 01 2015, 12:19:35 »
Добрый день, коллеги! У меня слышится гул под нагрузкой на любой скорости, педаль газа отпускаешь гул пропадает, а бывает, но редко гула нет вобще. Укажите направление где копать? 5 000 км назад сделал большое ТО с заменой всех жиж кроме тормозухи и гура.
Все не так, как кажется...
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #22 : 29 01 2015, 13:00:15 »
такая же ерунда! Я грешу на подшипник ступицы, жду пока вылезет наружу!
Alex K.
    • TLC Prado 150
« Ответ #23 : 29 01 2015, 13:20:41 »
Подшипники ступиц передние оба поменял так же на большом ТО 5 000 км назад...
Бек
  • Все будеть ХОРОШО!!!
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #24 : 29 01 2015, 16:50:37 »
Такие же симптомы. Уже пол годо ищу. Прербрал практически все варианты. Остались подушки двигателя и АКПП (маловероятно, проверил методом описонной неже!!) и глушак.
Бек
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #25 : 29 01 2015, 16:52:49 »
Для машин с автоматической коробкой передач: садимся за руль, запускаем двигатель, прогреваем его, устанавливаем селектор переключения автоматической коробки передач в положение «нейтраль» («N») и лбом прикасаемся к рулевому колесу. Минуту ждем, привыкая к гулу кузова. После этого нужно включить заднюю передачу и педалью газа установить те же обороты, что были при холостом ходе в положении «N». Вибрация кузова стала больше? Или меньше? После этого включаем положение «D». Как там вибрация? Стала больше или меньше?   Идея проверки состоит в том, чтобы, перекосив двигатель (при включении «R» двигатель слегка наклонится в одну сторону, при включении «D» – в другую), разгрузить те или иные подушки, заметив при этом, как изменится вибрация, и сделать выводы. Далее при открытом капоте нужно левой ногой нажать на педаль тормоза, включить «R», слегка надавить на педаль газа (примерно до 1500 об/мин) и резко отпустить ее. Потом сделать то же самое, но включив «D». Во время этих манипуляций ваш помощник должен смотреть на двигатель. Если все исправно, то при включении «R» двигатель как бы «напыжится» и градусов на 10 отклонится в одну сторону, а при включении «D» – на тот же угол в другую сторону от своего нейтрального положения (в «N» или «Р»). При резком сбросе газа двигатель безо всяких стуков и довольно плавно возвращается в нейтральное положение. Если разрушена одна из опор (подушек), то в одну из сторон двигатель будет поворачиваться на больший угол, а при сбросе газа будет буквально «бухаться» на место. При повороте двигателя свое положение относительно кузова меняют все детали, механически связанные с этим двигателем – выпускная труба, коробка передач. Если подушка разрушена, поворот двигателя может оказаться столь большим, что эти детали будут касаться кузова автомобиля. Кроме того, если угол поворота двигателя больше нормы, все трубки, шланги и электрические жгуты, связывающие двигатель с кузовом, натягиваются сильнее и могут разорваться или соскочить с патрубков (разъемов).
Источник: http://prado-club.su/threads/prichiny-vibracii-dvigatelja.6752/ © prado-club.su
Peter
« Ответ #26 : 29 01 2015, 23:02:03 »
Очень интересно результат услышать, как решился вопрос !!!
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #27 : 30 01 2015, 11:37:49 »
Всем привет!
Сегодня ездил сам на рабочей машине НИВА целых 3 часа!!! Теперь гула нет, даже мотора не слышу!!! КРАСОТА!!!  ;D Может мы сами себе проблемы ищем......
Wolfovic444
    • Prado 120
« Ответ #28 : 13 02 2015, 11:36:53 »
И Так дорогие друзья!
Все оказалось намного проще чем могло казаться. В очередной раз я заехал в сервис для прохождения ТО и смена была совсем другая. И что же я сделал: Я попросил, что бы нашли гул. Немного отступления: Мастер приемщик имеет ЛК Прадо 120 кузова, и когда мы с ним проехали он сказал, что-то с правой стороны. И это явно не резина, но попросил сделать диагностику (и кстати ее мне даже не включили в счет) Что бы определить имеется ли люфт задней ступицы нужно снять супорт, мне наверное все предидущие разы этого не делали и воля оказывается правая задняя ступица была под замену. Мастер сказал, что тебе повезло, что она не заклинила вообще. Вот теперь езжу в тишине и покое. А какой сделал вывод, что все же есть халатные у нас мастера хоть и есть сертификаты у них, что мастера по Тойотам ......
 Всем большое спасибо за советы и участие в этой теме. С Уважением, Ваш одноклубник.
Dmitriy1990
« Ответ #29 : 27 04 2015, 21:33:06 »
Доброго вечера. А у меня гул появился после нагрузки.... Газ даешь , не слышно, педаль отпускаешь, гул....Примерно в районе от 50-80 км.ч Подумываю сменить масло в мосту да и кардан посмотреть, вдруг люфтит
На что ешё можно погрешить коллеги?
