Автор Тема: удар с зади кто нибудь сталкивался  (Прочитано 3121 раз)
Сергей О400РХ
    • прадо 120
форумчане такой момент когда тихо спускаешься с бордюра или едешь по ухабистой дороге раздается удар справа сзади т.е. как я понимаю вывешивается или сильно задирается правое заднее колесо оно как будто резко уходит обратно и раздается удар, как будто амортов нету и колесо на пружине гуляет, может кто сталкивался???   машинка 120 на 4 литра с пневмой.
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: удар с зади кто нибудь сталкивался
« Ответ #1 : 02 11 2014, 22:31:53 »
Вывешивал и с бордюра съезжал, но у меня такого не было.
Сергей О400РХ
    • прадо 120
« Ответ #2 : 02 11 2014, 22:47:23 »
так по началу тоже не было. А тут как то на рыбалку поехал и получилось что правое колесо повисло на секунду вот и произошел удар, теперь всегда как тока вывешивается или сильно задирается оно как бы резко назад уходит отсюда удар вот и не пойму почему и откуда?
Томат
« Ответ #3 : 02 11 2014, 22:59:20 »
Сергей О400РХ, если это при полном вывешивании колеса, то скорей всего это из за износа салентблока продольной реактивной тяги, или их не правильно зафиксировали после замены.
При смене пружины их даже рекомендуют ослаблять для того, что бы еще ниже опустить мост при вывешивании.
Сергей О400РХ
    • прадо 120
« Ответ #4 : 02 11 2014, 23:05:37 »
тяги не менял, а вот на сколько сильно колесо вывешивается не могу сказать так как сам сижу за рулем но ощущение такое что да колесо вывешивается а потом резко возвращаетя назад но блин я не ездил там где можно полностью вывесить колесо так чтоб оно висело тоесть удар может раздаться и при не больших кочках вот в чем проблема
Сергей О400РХ
    • прадо 120
« Ответ #5 : 02 11 2014, 23:08:56 »
после нескольких ударов я думал что подвеска высоко задрана и  даже пробовал опускать подвеску на минимум при движении по (бездорожью) на ямках так удар все равно оставался
Рамил
« Ответ #6 : 03 11 2014, 00:47:35 »
Под пассажирским сиденьем нет бутылки пустой?
финн
« Ответ #7 : 03 11 2014, 01:46:53 »
пробег какой ? когда амортизаторы менял ? У меня бывает , но редко , скажем так совсем редко . Будет часто бухать , поменяю амортизаторы для начала.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #8 : 03 11 2014, 06:19:18 »
Могу точно сказать, что не тяги!!! Такая же ерунда и у меня и на третьем прадике подвеска вся новая!
Сергей О400РХ
    • прадо 120
« Ответ #9 : 03 11 2014, 08:09:03 »
post post post post post post sdfdsf ;D ;D ;D
