Автор Тема: Кудато уходит охлаждающая  (Прочитано 2525 раз)
lot
    • Прадо 120
В неделю 1 раз доливаю антифриз в разширитель грам 300.Подтеков нет под машиной сухо. Может ктопосоветует где копнуть?
Yugin
    • R2 бежевый
Re: Кудато уходит охлаждающая
« Ответ #1 : 04 11 2014, 11:35:04 »
Почитайте темы про прокладку ГБЦ .
lot
    • Прадо 120
« Ответ #2 : 04 11 2014, 11:46:50 »
Прочитал тему о прокладке ГБЦ и что?, для себя полезного ничего не вычитал
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3 : 04 11 2014, 11:57:15 »
Головка блока пробита- антифриз уходит, радиатор течет- антифриз уходит,пока дотекает до низа- высыхает, помпа течет, печка течет. Испаряться у него не получится. Но и следов под машиной не будет.в любом случае в сервис искать свищь с фонариком
Если машина куплена недавно, есть риски что прошлый хоз перегрел и продал, чтобы избежать дорогостоящего ремонта гбц.
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #4 : 04 11 2014, 13:38:25 »
Если течет радиатор и на защите под авто есть снег, то на нем хорошо будет видно, именно на защите. Образуется лед и он становится розовым, я у себя именно так обнаружил, оказался радиатор
lot
    • Прадо 120
« Ответ #5 : 04 11 2014, 14:14:56 »
Радиатор стоит новый.Сам проверял и радиатор и соединения.
Больше всего грешу на прокладку головы. Началась эта хрень после того когда катнулся по трассе 160км/ч, но не долго.
Может быть так или нет? или просто совпадения.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Рейн
    • TLC PRADO 120(дизель)
« Ответ #7 : 04 11 2014, 15:19:19 »
Смотри масло если белое или со следами воды то вот оно куда и девается.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #8 : 04 11 2014, 15:56:41 »
у меня тек радиатор, ни капли не было на телевизоре и защите с асфальтом..тек в углу верхнем...до низа все ссыхалось в розовую кашу
Евгений.
    • Prado 120, 4.0, 2007
« Ответ #9 : 04 11 2014, 16:06:21 »
посмотрите в районе помпы. у меня была ситуация, когда поменял ремень, стал тоже подливать по 200-300 мл. долго искал-нашел. в районе помпы
