Автор Тема: Как и чем утеплить пластиковые окна?  (Прочитано 9080 раз)
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
После изучения темы тоже подтянул спеца с тепловизором и "оконщиком", короче картинка примерно такая же. Откосы в норме,но у меня и не дуло в окна,а просто поменял на пластмассовые после строителей окна,были обычные деревянные с тройными рамами (3 слоя рам-северный вариант) , после замены сразу обратил внимание, что летом стало жарче, собаки стали лаять громче, зимой на пару тройку градусов прохладней при таком же режиме прогрева(потом котел переключил в автоматический режим по температуре в комнате, а не по температуре воды в системе отопления)...Домик у деда сделан из эксперемнтального газобетона (300мм+пустотелый керамический кирпич 250мм) конца 80х годов
Резюмировали-основной мостик холода внутри стеклопакета-сама алюминиевая рамка.
Так как в доме всего 15 окон, то подумываю летом по совету этих специалистов поставить дополнительно еще такие же окна снаружи!
Чего думаете?
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Рамил
Тоже задумался над вторыми рамами.
mx1645
    • 200/4,6
Рамил, как понимаю, Вы проклеили створки, а как решили вопрос со сквозняком между стеклом и штапиком? У меня новые окна, в сильный ветер дует из углов между стеклопакетом и резиновым уплотнителем.
Там ничего не делал. Проклеил резинкой намного лучше стало.
Понятно. У меня пока на гарантии, сделал заявку на осмотр, буду их душить - пусть исправляют/меняют.
«Как жаль, что все, кто знает, как управлять государством, уже работают таксистами или парикмахерами»  Франсуа Миттеран
кузя
Столкнулся тоже с такой проблемой.Пропускают резинки под створками(2 окна из 19ти).Знакомый установщик обьяснил на производстве экономят на нормальном уплотнителе.Летом буду менять на всех окнах,даже там где не дует.
Рамил
Там где не дует - лучше не трогай. :)
mx1645
    • 200/4,6
Первый этап сделали - разобрали штапики, растянули на них уплотнители, просиликонили угловые стыки штапиков внутри. В результате из-под штапиков дуть перестало.
Остался косяк, который не смогли устранить никакими регулировками - дует из-под всех верхних петель. Предварительный приговор - необходима установка дополнительной фурнитуры. Как я понял для дожима в районе этих петель.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Первый раз за 15 лет "деятельности" слышу о том, что на штапиках резинки можно растянуть, обычно на штапиках резина приварена насмерть и ее растянуть нельзя. Может речь идет о резинках на раме, тогда действительно перед монтажем стеклопакета можно расправить резинки и черным или соответственно бесцветным силиконом промазать стыки резинок, затем поставить стеклопакет и установить штапики. Что толку от промазывания штапиков, нужно чтобы стеклопакет плотно примыкал к наружней уплотнительной резине.
Что касается 2-го, то на "нормальном окне" количество ответных частей установленных на раме должно быть не менее 7-8 шт. для хорошего прижима. Так же постарайтесь найти качественную уплотнительную резину, а лучше шлегель.
